traxx 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Juin 2015 Messages : 153 Localisation : toulon
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 07:40 Sujet du message: |
""Comment réinitialiser les messages d'erreur :
la procédure pour réinitialiser l'affichage "anomalie pollution" ou "EFF. DESENCR. FILTRE DIESEL" est :
mettre le contact
débrancher la batterie
attendre 5 min
rebrancher la batterie
enlever la clé du contact
fermer la porte avec la clé
attendre 5 minutes
ouvrir l'auto
mettre le contact : le défaut disparait "
quelque chose me choque !!
"mettre le contact"
non c'est couper le contact
si c'est un défaut permanent cette manip ne fera pas disparaître le message !!
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 10:43 Sujet du message: |
Bonjour.
Dans mon cas le message n'est resté que quelques jours.
Continuez à rouler vous verrez bien.
Sinon un retour sur un plein de 98 et ça devrait disparaitre.
traxx 307 de Bronze
traxx 307 de Bronze
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 10:55 Sujet du message: |
Normalement oui. ça te fait consommer combien?
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 13:29 Sujet du message: |
Une moyenne de 10l aux cent.
Mais suis en train de me raviser et faire un mélange avec du 98, car il y a des effets de bord :
-> démarrage à froid plus compliqué.
-> Trou en bas régime.
-> Trou aussi aux alentours des 3700 tours.
Je test pour connaitre le meilleur rapport comportement moteur / prix.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 13:37 Sujet du message: |
T'es à quelles proportions en ce moment?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 14:01 Sujet du message: |
Tu roules beaucoup? Quels types de trajets?
7,74€/100, c'est comme un diesel qui consomme 7,5L/100, un bon 5 ou 6 cylindres quoi...
C'est chiant la surconso quand même... Après, si ton 2L essence est fiable, ça vaut le coup (pas de fap, pas de turbo, pas de volant moteur à changer...), mais ils ne sont pas exempts de tous reproches je crois...
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 14:27 Sujet du message: |
80 km par jour de la nationale avec des ronds points tous les 5 kms.
Mais je vais affiner tout cela. Le fait de mettre 50% d'e85, fait qd mm bien baisser la facture. Reste à trouver le meilleur dosage.
Cependant j'ai trouvé que cet été ils ont chargé l'e85 en éthanol vu la chaleur, ils ont surement mis réellement 85% d'éthanol ou pas loin.
traxx 307 de Bronze
traxx 307 de Bronze
Posté le: Mer 14 Sep 16 à 14:43 Sujet du message: |
Bonjour.
Comme pour tout moteur, et surtout dans le cas d'un démarrage à l'e85, il faut y aller avec doigté. Il est impératif de laisser le moteur chauffé.
Donc il faut laisser le moteur une bonne trentaine de secondes sans rien toucher et surtout pas de coup d'accélérateur.
Il m'est arrivé de donner 3 voir 4 coups de démarreur.
Pour moi ton récit ne me surprend pas.
traxx 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Sep 16 à 09:23 Sujet du message: |
Ah.
Ca va aller de mieux en mieux, sois patient.
A savoir que l'éthanol décrasse tout (durite, injecteurs etc ....).
Contrôle aussi régulièrement l'état de tes bougies.
Après vu les économies que tu fais avec l'e85, fais ton mélange avec du 98.
traxx 307 de Bronze
Posté le: Ven 16 Sep 16 à 08:44 Sujet du message: |
Oui depuis un peu plus de 3 ans.
Pour le 98, rien ne t’empêche de le prendre dans une autre station sur ta route.
Vais même peut être essayer de faire mon mélange avec du 100LL (Carburant pour l'aviation légère). Bon il est actuellement à 1€60, mais si j'en mets que 10l sur 60l et que le résultat est là, je gratterai encore un peu.
traxx 307 de Bronze
Posté le: Ven 16 Sep 16 à 10:03 Sujet du message: |
De ce que j'ai pu lire, le boitier est illégal car tu modifie le moteur et de plus il ne va t'aider que pour les démarrages.
1.43 le sp98, je suis très surpris, je paye 1.32 en excellium.
Pour les durites, au Brésil ils roulent à l'éthanol depuis très longtemps. Des peugeot là bas il y en a plein et je doute qu'ils ont sorti des durites spécialement pour les brésiliens.
Je te laisse juge.
traxx 307 de Bronze
traxx 307 de Bronze
traxx 307 de Bronze
Posté le: Jeu 22 Sep 16 à 09:38 Sujet du message: |
C'est possible.
Maintenant si elles font 10000 de moins, c'est pas très grave, vu les économies sur le plein.
Continue à contrôler ta conso et le comportement moteur et dès qu'il y a une dégradation, tu change les 4. 20€ les 4 et c'est plié.
traxx 307 de Bronze
Posté le: Jeu 22 Sep 16 à 18:30 Sujet du message: |
C'est du grand luxe !!!! ;-)
traxx 307 de Bronze
