Peugeot 307 - Voir le sujet - vitesse qui passent plus et impossible de demarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
longuet
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 21:32    Sujet du message: vitesse qui passent plus et impossible de demarrer Répondre en citant
Bonjour à tous je conduisais mon 307 HDI 107 CV de 2002 samedi et d'un coup impossible de passer les vitesses, étant a coté de chez moi j'ai décider d'essayer de la ramener en démarrant en troisième. ça a fonctionné deux ou trois démarrage mais au quatrième démarrage la voiture a brouter et caler et après impossible de la redémarrer.
les vitesse passe moteur éteint.
pouvez-vous m'aiguiller sur le problème qu'à ma voiture,
merci d'avance
bob291967
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le niveau de gazole dans le réservoir?
longuet
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau est au dessus de la reserve
popeye05
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un embrayage ou volant moteur qui a explosé !
et dans sa rupture il a pu casser le capteur PMH
donc a controler le capteur PMH en 1 er voir si il est pas sectionné sur la partie qui regarde le volant moteur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
longuet
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je pensais effectivement la même chose, pouvez-vous me dire ou se trouve le PMH sur cette voiture?
saintl34
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faut ouvrir le capot . ce capteur peut être trouvé juste à côté de la boîte de vitesses au-dessous du thermostat .
longuet
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci à tous j'ai plus qu'a commandé se qu'il faut
j’hésite entres ces deux embrayage:
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835007-1776486-10025-p#sb21206
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-luk-601-0021-00-5494625-10025-p#sb21206
Pour le PMH je n'en trouve pas sur oscaro ou alors je ne cherche pas dans la bonne section
stonk2008
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-833-10186-48-gt#sb21206
Et j'avais pris un kit valéo et pas de problème.
popeye05
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
il est peut etre plus sage de s'assurer que c'esty bien la panne avant de commander quand meme car nous on se base a tes dires pour émettre des hypothèses de panne
saintl34
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé deux embrayage ici
http://www.piecesauto24.com/luk/7167127
http://www.piecesauto24.com/nk/7076545
et aussi une pièce d'origine
http://www.piecesauto24.com/metzger/1810905
Papacool
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
+5
Gast !
longuet
MessagePosté le: Mer 04 Mai 16 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon embrayage changé et la voiture a redémarre problème résolu merci a tous
