Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon mécano a mis 4Litre minimum dans mon 1.6L ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 14:58    Sujet du message: Mon mécano a mis 4Litre minimum dans mon 1.6L ! Répondre en citant
Quand j'ai acheté mon véhicule 307 HDI 1,6L 110cch de 2005 ( sans FAP),
Le mécanicien m'a annoncé qu'il avait mis 4,5~Litre (10W40) Sad
étonné Rolling Eyes ! je lui dit que c'est 3,5Litre ~pour ces moteurs mais il m'a dit qu'il avait nettoyé le carter avec un produit avant vidange.
En faisant les niveaux, j'ai découvert que c’était au MAX au petit matin, voici en image !
Croyez-vous que mon moteur risque d'être endommager à cause de çà ? Ou je peux rouler conscience tranquille jusqu' à ma prochaine vidange soit 17000km~ ?
Merci d'avance.
Bonne journée
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est entre 3.85 à 4 litres maxi
pour la c4 même moteur je mets 4 litres Wink
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais pas faire d'intervention avec une séringle les prochains jour donc ^^
Merci à toi.
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 1/2 litre en trop quand même !!?
il doit vidanger le trop plein et réajuster le niveau !
un bon mécano doit avoir un tableau des quantités pour toutes les marques !
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
après si ta jauge indique maxi, je vois pas pourquoi tu vidangerais
il a peut etre mis un poil moins de 4L
Perso, je met 3.65L. (environ!)
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
il a écrit:
"Le mécanicien m'a annoncé qu'il avait mis 4,5~Litre (10W40)"
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah en effet !
il a pas dû les mettre sinon il serait au dessus ??
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il m’avait dit çà mais en regardant la jauge elle est juste au max pas plus ni moins ( je l'avais fait 3 fois pour être sur)
donc sa ira ?
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
1/2 L de plus je ne sais pas si il y a un risque ?
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux avoir plusieurs confirmations sur le sujet ! serait top je ferai un petit enlèvement de surplus...
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi comme t'es au maxi de la jauge, pas besoin de vidanger.
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi dans le doute je demande au mécano de remettre le niveau demandé par le constructeur! Wink
il a un devoir de résultat ,pour moi il n'est pas fiable et doit respecter les prescriptions du constructeur !
alexegouve
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
voit pas le problème tant que ca ne dépasse pas le max evitez les complications inutiles
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
le maxi c'est 3.85 donnée constructeur et là il est à 4,5 L
chercher l'erreur Rolling Eyes
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
le maxi c'est 3.85/4 donnée constructeur et là il est à 4,5 L
qu'il est mis 4L ou 4,5L je m'en fou perso. Du moment que ca ne dépasse pas le maxi, c’était juste pour cibler si je devait en retirer ou pas !
c'est tout, pas de polémiquer en vers le garagiste ça ne sert a rien
merci sinon.
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors ne viens pas demander conseil!si tu n'en veux pas !
va sur un autre forum pour parler de poésie si tu veux Laughing
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
ouaaaa sérieux !!!
je reste poli et je ne souhaite braquer personne, voila je suis nouveau donc il faut que j'aille me faire...
c'est incroyable ca...
dsl si ton conseil ne m'as pas rassuré ni donné conclusion à ma réponse.
Je ne t'es pas manqué de respect !!!
je demande conseil à tous le monde sur le forum !!!
tu cherche la petite bête pour si peut c'est dommage.
donc je m'excuse encore de t'avoir bléssé.
merci d'avance zamaz
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je rejoins la discussion. C'est donnée pour 3.85L il faut mettre 3.85L. Pour résumé, si le garage te confirme avoir mis 2 bidons de 2 litres + 0.5L ou au pistolet 4.5L, c'est de trop.
Ces jauges en plastique sont assez imprécise à la lecture. Pour éviter tout emballement moteur, fait respecter le niveau par une contenance exacte après vidange.
nicnic
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
très bien je vais faire ma vidange au plus vite donc.
Merci.
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile.
HK
MessagePosté le: Mar 22 Mar 16 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
si y'a un niveau avec un max et mini c'est pas pour rien
le garagiste a du faire le niveau par rapport a la jauge et si ça depasse pas le maxi, je ne voit pas le mal
alexegouve
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je dis plus haut la jauge n'est pas faite pour les chiens
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun voit midi à sa porte. Si le garage lui a indiqué avoir mis 4,5L au lieu de 3,85L, je ne vois pas où est le tord de vidanger le trop plein pour simplement avoir l'esprit tranquille. Juste pour info, sur ces moteurs, il y a eu 2 modèles de jauges différentes amenant une capacité d'huile différente de 0,25L. (jauge jaune ou orange). Ces jauges en plastiques sont reconnus imprécises. Après...
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
si on part de se principe il peut mettre 5 L ou plus,la jauge manuelle sur ce moteur n'est pas fiable !
quand je fais la vidange sur ma C4 ,je mets 4L et la jauge se retrouve à moitié chercher l'erreur !!
donc l'histoire de regarder la jauge manuelle ne vaut rien
sur ce moteur !
Pour moi c'est de l'incompétence ,un mécano qui se respecte doit avoir un tableau pour les quantités d'huile pour toutes les marques Wink
Edité par zamaz le Mer 23 Mar 16 à 09:58
alexegouve
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
avec la peugeot j'ai aussi une mercedes ,c'est marqué 5.5 litres et pour arriver au maxi a la jauge j'ai du mettre presque 6 litres ,voila et ben j'ai mis presque 6 litres ,autrement autant ne pas mettre de jauge
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce moteur !
alexegouve
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce moteur !
pour la mercedes suite a un problème on avait tout démonté même le carter que l'on a vidé complètement et nettoyé ,ceci explique peut etre la plus grande quantité d'huile
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, je ne comprends pas pourquoi il faut mettre moins d'huile quand on remplace le filtre à huile.
Exemple pour moi : contenance initiale 4,2L et avec remplacement de filtre 3,75L.
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon sur un diesel on change le filtre automatiquement c'est une obligation vu comme se pollue l'huile contrairement à l'essence!
alexegouve
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
quand on remplace le filtre on met plus ,il faut ajouter la contenance du filtre ,moi même sur essence je le change a chaque fois pour 3 sous que ca vaut
