mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 22:10 Sujet du message: [RESOLU] moteur dépasse 90° en 5 minutes |
Bonsoir tout le monde;
ça fait un bon moment que j'avais pas de souci avec ma 307, je vis au maroc, la semaine derniere j'ai décidé de voyager à une ville ou ya de la neige "Ifrane".
Tout est nikel, quant j'étais arriver, il était -2° dans la température exterieure, le lendemain quand je voulais démarer la voiture, j'entendu des clac clac, j'ai pas verifier l'eau ou l'huile, j'ai juste recommencer jusqu'a ce qu'elle demare, je l'avais laisser surchauffer pendant 5 minute, aprés mise en route, aprés 10 min, j'ai entendu du bruit dans le moteur, je me suis arréter immédiatement, la température du moteur étais presque 100°, j'ai ouvert le capot, j'ai trouvé du huile qui sort avec l'eau dans la bouteille d'eau.
Ok, le probléme commence ici, c'est la "refrigirateur" je crois qu'elle s'apel comme ça c'est le cas.
On la changer... perte du huile "bcp presque 3 litre", on a ajouter au niveau standard, le radiateur et les durites d'eau était boucher avec l'huile, alors rinsage aussi.
Maintenant, ya pas de huile dans le systeme de refroidissement, l'eau est parfait... quand je démare la voiture sans rouler, la température augement normale.
Quand je roule 5 minute elle commence de dépasser 90°
On a suprimer la thermostat situer dans la pipe d'eau.
toujours le méme probléme, le mécanique m'as dis que le JDC seras la dernier chose à verifier.
Bon, le probléme c'est parceque j'avais pas mis d'AntiGele, j'avais seulement de l'eau naturelle alors c'est gelée, c'est ça la cause.
1 - Aujord'hui, on a tester si l'eau tourne parfaitement, quand j'enléve la durite de retour connecté au bouteille, ya pas de retour d'eau, méme en accélerant. C'étais pas le cas avant.
2 - La durite haute relié avec le radiateur se chauffe, mais l'autre reste froid.
3 - quand on fait circuler l'eau dans le systéme à l'aide du pression, l'eau tourne nickel, il y a de retour au niveau de bouteille.
Bon la question est: C'est le JDC, ou bien La pompe à eau.
Longue histoire, je suis vraiment désolé, mais ça fait 5 jours que l'auto est au garage, j'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci beaucoup
Edité par mrnixdorf le Jeu 03 Mar 16 à 00:00
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 22:44 Sujet du message: |
J'ai oublier de mentionner.
Ma voiture est une peugeot 307 modéle 2006
110CV 1.6l diesel.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 09:50 Sujet du message: |
Oui la...j'ai bien peur que cela soit plus grave. Si l'eau a gelé, tu risques d'avoir fendu une culasse voire ton bloc moteur. Le claquement, c'était sûrement de l'eau dans un des cylindres.
farcouz 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2013 Messages : 38 Localisation : Le grau du roi
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 10:09 Sujet du message: |
Salut, je pense que si l'eau à geler la pompe à du en prendre un coup !
fait vérifier ta pompe à eau, sinon joint de culasse.
_________________ 1.6 hdi 110 executive pack
Posté le: Jeu 03 Mar 16 à 00:07 Sujet du message: |
pour info, le budget total est :
50 Euro pour le garagiste.
120 Euro Radiateure
25 Euro Refrigirateur
27 Euro Pompe à eau
30 Euro deux durites.
8 Euro Rinçage.
25 Euro Huile de moteur.
+ des petites dépense non calculer :p
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Jeu 03 Mar 16 à 08:28 Sujet du message: |
Bonne nouvelle. Plus de peur que de mal. Pas cher la main d'œuvre.
