Posté le: Jeu 03 Mar 16 à 18:12 Sujet du message: suralimentation turbocompresseur
bonjour,
voila j 307 hdi 110 navteq il y a un message problème antipollution qui s'affiche et quand on passe a la valise sa nous donne un probleme de suralimentation turbocompresseur?
Avec ce message il y a le voyant moteur qui s'allume et on a plus aucune puissance on est comme brider a 2800tr/min.
quelqu'un a la solution?
Beh enfaite la valise n'a rien donner de cela. Et Peugeot je pense il n'ont pas voulu se faire chier avec ma voiture elle est rester 15 jour sans trouver la panne
bon les pannes courantes la dessus c'est le manque de pression qui est du soit aux tubes de dépressions qui sont fendu
ou l'électrovanne de pilotage de turbo hs
donc déjà voir si la tige du turbo bouge correctement avec le moteur en route au ralenti
tu debranche le tube de pilotage et voir si la tige bouge
