Peugeot 307 - Voir le sujet - suralimentation turbocompresseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clepre80800
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 18:12    Sujet du message: suralimentation turbocompresseur Répondre en citant
bonjour,
voila j 307 hdi 110 navteq il y a un message problème antipollution qui s'affiche et quand on passe a la valise sa nous donne un probleme de suralimentation turbocompresseur?
Avec ce message il y a le voyant moteur qui s'allume et on a plus aucune puissance on est comme brider a 2800tr/min.
quelqu'un a la solution?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
oui tu vas dans un magasin acheter de la pression de turbo lol
bon plus sérieusement pour avoir la solution il faut trouver la panne !
il faut déjà savoir si c'est une pression de suralimentation trop faible ou trop forte !
la valise a du donner ces indications !
a partir de la on pourra te dire les contrôles a faire
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
clepre80800
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beh enfaite la valise n'a rien donner de cela. Et Peugeot je pense il n'ont pas voulu se faire chier avec ma voiture elle est rester 15 jour sans trouver la panne
cordosx
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit popeye, il faut savoir si la pression est trop forte ou trop faible.
car ça peut être le capteur de pression comme le turbo ou le cata bouché etc...
popeye05
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon les pannes courantes la dessus c'est le manque de pression qui est du soit aux tubes de dépressions qui sont fendu
ou l'électrovanne de pilotage de turbo hs
donc déjà voir si la tige du turbo bouge correctement avec le moteur en route au ralenti
tu debranche le tube de pilotage et voir si la tige bouge
clepre80800
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci des réponses je vais regardé a sa quand j'aurais un peu de temps je vous tiens au courant de l'évolution
