gegedu gard 307 Addicted
Inscrit le: 19 Jan 2016 Messages : 47 Localisation : Nîmes
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 11:46 Sujet du message: changement de rétro |
Bonjour , je souhaiterai changer mon rétro côté passager sur ma 307 de 2002 , il est manuel et la commande par la manette ne fonctionne plus , le remplacement implique t-il le démontage de la garniture de porte ou peut-on le changer juste en déclipsan le cache intérieur ?
Merci de vos réponses .
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 13:19 Sujet du message: |
pas besoin de démonter la garniture.
juste le cache coté intérieur
il y a des tutos, cherche sur google
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 15:49 Sujet du message: Re |
OUPS , faut démonter ou pas ? 2 réponses pas identiques ? sur googlej'ai recherché pas trouvé , je vais encore essayer car il-y-a pour rétros électriques , mais surement pas bien cherché .Merci si toutefois quelqu'un l'a déjà changé ..
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 19:26 Sujet du message: |
Dépose l'obturateur noir ou est fixé ton câble de réglage. Tu seras vite fixé.
David en a démonté quelques-uns...
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 21:49 Sujet du message: |
C'est beau quand c'est neuf...Et tellement facile à démonter.
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 21:53 Sujet du message: |
c'est clair ça fait bizarre surtout des 306 et 605 tout juste sortie de l'usine sur d'autres vidéos !
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 22:53 Sujet du message: |
ha mince je me rappelais pas avoir démonté la garniture lors du changement de mon rétro !
Posté le: Jeu 25 Fév 16 à 08:42 Sujet du message: Re |
Merci de votre aide , bon apparemment avec ou sans réglage électrique du rétro c'est idem faut enlever la garniture ...ok alors au boulot pour 2 vis je vais y passer 2 h ...
Posté le: Jeu 25 Fév 16 à 08:58 Sujet du message: |
Non ça va vite. Par-contre, les agrafes cassent bien.
Posté le: Jeu 25 Fév 16 à 09:38 Sujet du message: Re |
Merci de ton conseil pour les agrafes ..donc prévoir des agrafes si casse; v aller chez peugeot encore pour qq agrafes ...
Posté le: Jeu 25 Fév 16 à 20:06 Sujet du message: |
Ou Norauto. Moins cher.
Posté le: Ven 26 Fév 16 à 10:59 Sujet du message: RE |
ok , merci de ton conseil , par contre autre question j'ai la possibilité d'avoir des panneaux de porte en noir au lieu du gris que j'ai actuellement et en mauvais état , ma 307 et une xr modèle de base juste avec les vitres électriques à l'avant , j'ai trouvé des panneaux montés sur une 307 XR , pensez-vous que je peut les monter ou y-at-il des transfos à faire ?
Posté le: Ven 26 Fév 16 à 11:17 Sujet du message: RE |
Yes , merci de ta réponse , donc même pas les commandes à l'avant car lui à un modèle avec rétros électriques les dimensions sont les mêmes car bouton en plus sur la sienne ?
Posté le: Ven 26 Fév 16 à 12:01 Sujet du message: Re |
Merci beaucoup Dave , super sympa de me renseigner , je fonce pour les réserver car sont pas sur place les bougres .
