Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme 307 2l hdi 90 ch ne demarre plu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kev57170
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 23:25    Sujet du message: probleme 307 2l hdi 90 ch ne demarre plu Répondre en citant
bonjour a,tous j'ai besoin d'idée pour une panne sur ma 307,
car j'ai regarder tout le fesseaux regarde tout les file mes démarre toujours pas
j'ai aussi change le neiman calculateur bsi mes toujours pas
j'ai aussi changer capteur point mort haut et arbre came
et démarre toujours pas
elle se lance avec le démarreur mes rien de plus
l'autre jour j'ai essaie avec du stars pilote et elle ah démarrer et à tourne correctement après je les éteindre et plus jamais redémarre
merci pour vos idée son les bienvenue. Rolling Eyes Rolling Eyes
Gadget30
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut commence par regarder tes bougies et tes injecteur !!!!!
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait des opérations mécaniques avant que ca ne veuille plus démarrer ?
kev57170
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci de vos réponse
oui j'ai regarder les bougie je n'ai pas de courant qu'il y va
je les et sortie elle mettait 12 seconde ah rougir
et le boitier préchauffage était fondue donc j'ai change
et je n'ai pas de courant qui va au injecteur mes sa je ces pas si ces normal ?????
et je les achète comme sa merci pour vos réponse
kev57170
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
branchement valise ?
il faudrait voir la pression d'injection, voire à combien elle est.
Elle est peut etre trop faible.
kev57170
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remerci pour m'avoir répondu
Je les déjà ramène chez peugeot pour la faire brancher
Et il m'ont répondu que la calculateur de répondait pas
Alors après j'ai changer calculateur neiman et bsi et toujours rien
Et après j'ai regarde le fesseaux partir moteur et partir amitacle
Et rien de aminée
Et comment savoir si la pompe d'injection donne assez de débit pour démarrer?!
En attend de votre réponse merci
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'avec la valise, tu peux voir les pressions d'injection.
kev57170
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir répondu
tu pense que c'est a cause d'une pression insuffisant de la pompe quel ne démarre pas
en attente de vos réponse merci
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je te dis plus haut.
c'est une piste, rien d'affirmatif.
kev57170
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vai change deux pompe injection et les 4 injecteur on verra bien apres
Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a qu'une pompe haute pression.
La pompe de gavage qui se trouve proche du reservoir (à confirmer qu'il y en a une) aurait empeché le démarrage au star pilot si elle avait été HS.
Changer les injecteurs me parait prématuré sauf s'ils sont grippés mais encore faudrait-il le diagnostiquer.
kev57170
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses
non elle n'a pas de pompe de gavage ces une simone la pompe
j'ai desserre les la arrives au injecteur il y a du gazole qui vient mes pas a gros débit Crying or Very sad
en attente de vos réponses
MessagePosté le: Mer 20 Jan 16 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah merde simone est de retour Monsieur VERT ...
