Peugeot 307 - Voir le sujet - Admission d'air sur le 307 1.6 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nassnatch
MessagePosté le: Dim 03 Jan 16 à 17:55    Sujet du message: Admission d'air sur le 307 1.6 HDI 110 Répondre en citant
En regardant comment est fait l'admission d'air sur la 307 1.6 hdi 110
je remarque que l'air est aspiré par la face avant à travers l’espèce de bec, puis cet air est injecté dans le boitier qui se trouve à droite.
sur le panneau du boîtier, un deuxième tuyau part vers le filtre à air.
En d'autre termes, ma question est pourquoi Peugeot à fait ça sachant qu'il y a forcément une perte de pression d'air dans ce type de montage. Pourquoi ne pas avoir opté pour un "Bec" qui envoie directement l'air au filtre. j'ai pensé au besoin de refroidir quelques chose mais je vois pas....
"Rien ne sert de courir quand on a une 307."
ericrobain
MessagePosté le: Dim 03 Jan 16 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste une chambre de tranquillisation.
nassnatch
MessagePosté le: Dim 03 Jan 16 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord,
Merci pour ta réponse
Shunter ce boitier optimiserait la pression d'admission tu penses?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 04 Jan 16 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et surtout, vu que c'est un turbo, il n'y a pas spécialement besoin que l'air arrive directement a la boite a air; pas comme sur un essence atmosphérique.
Logiquement, la première boite est un résonateur, il y en a aussi sur les athmo essence, elle sert a réduire le "brrrooooooooopp" lors des grosses accélérations.
Marco26
MessagePosté le: Lun 04 Jan 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plusieurs montages, sur la mienne je n'ai pas la prise d'air vers l'avant.
j'ai juste du point vert à la flèche.
Admission au filtre à air.
