Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme demarrage
michel59241
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 13:45    Sujet du message: probleme demarrage Répondre en citant
bonjour
mon probleme je demarre ma 307 hdi batterie nickel elle veut partir mais non rum rum rum rum rum et quand elle fait rum plus de voyant tout les 2 seconde les cosses batterie font bien contact
est ce que se serait le demarreur si oui cmt le changer
merci et bonne annee
307 hdi
michel59241
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous m aider je reprend le travail lundi gros soucie sinon
307 hdi
HK
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
comment sait tu que ta batterie est "nickel" ?
si elle a plus que 4/5ans change la
michel59241
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie a 1ans
307 hdi
popeye05
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
ca veux pas dire qu'elle est en pleine forme
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
michel59241
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sad Sad Sad Sad Sad
307 hdi
michel59241
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas beaucoup d aide
307 hdi
mutoi
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait tester le démarrage avec des pinces pour voir si elle démarre bien. Ca pourrait illiminer le problème "batterie" et chercher autre chose dans un premier temps.
Ou sinon la tester avec multimètre
Edité par mutoi le Ven 01 Jan 16 à 21:33 (2 fois)
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
michel59241 a écrit :
pas beaucoup d aide
avec si peu de détails on ne peut pas trop te guider Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 19:28    Sujet du message: Re: probleme demarrage Répondre en citant
rum rum rum rum rum
C'est le bruit au niveau du moteur qui m'inquiète... Hum ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
si tes voyants s'éteignent sous action du démarreur il y a des chances que ta batterie soit faible ou a plat !
essaye de démarrer a la poussette ou avec des câbles !
apres désolé mais c'est le 1 er janvier et ma boule de Crystal est en vacance
on sait juste que c'est une 307 hdi
après 1.6 ou 2 litre débrouille toi pour deviner et tout et tout
popeye05
MessagePosté le: Dim 03 Jan 16 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
pas beaucoup d aide
pas beaucoup de réponses et renseignements de ta part
