Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb de pigeage du volant moteur 307 1.6 HDI 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fxb
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 12:22    Sujet du message: Pb de pigeage du volant moteur 307 1.6 HDI 110cv Répondre en citant
je me retrouve face à un problème un peu galère.
Je voulais changer ma courroie de distrib en suivant le tuto du forum http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=959459
Je suis arrivé à l'étape du pigeage du volant moteur pour pouvoir dé-serrer la poulie d'accessoires (damper). J'ai beau faire tourner la poulie en essayant de caler la pige, rien n'y fait.
Et là je me souviens que j'ai dû, comme beaucoup, changer mon volant moteur il y a qq temps et que le garagiste m'avait gentiment conseillé de passer à un volant monomasse pour remplacer le bimasse HS.
J'en déduis donc que le trou de pigeage a disparu et je ne vois pas comment bloquer le volant moteur autrement.
J'ai lu ici ( http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet546316.htm) qu'on pouvais déposer la tôle de protection du volant moteur et le bloquer avec un outil spécifique, mais c'est un moteur 90cv. Est ce que la manip est possible avec un 1.6l 110cv ?
Merci d'avance à tous pour vos trucs. Si vous avez des photos en stock, je suis preneur !!!
ducati748
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je viens d'avoir exactement le même problème, j'avais remplacé le volant moteur également et ces salopards n'ont pas prévu le trou pour le pigeage....
pour info pour le démontage du coup à la clé à choc c'est venu facilement sans avoir besoin de bloquer le volant moteur.
par contre je suis intéressé de la technique possible pour me permettre de faire le serrage au remontage....
307SW 2006
jerem658
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a un trou a ton vilebrequin pour piger sur le 1.6 Clin d'oeil ;) avec un foret de 5 si mes souvenirs sont bon ...
tu peut retiré la poulie sans piger, il n'y a pas de soucis
- Ma 306 S16 BV6
fxb
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci jerem658
mais je ne comprends pas bien ta réponse. Pour piger le vilebrequin, je suis obligé de déposer la poulie damper... que je ne peux pas dévisser sans la bloquer (pas clé à chocs dispo...) ! retour à la case départ non ?
fxb
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up !
Vraiment personne pour me dire si on peut accéder au volant moteur (pour le bloquer) en déposant la tôle de protection sur un 1.6HDI 110cv ?
Heeeelp !
popeye05
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
te fait pas ch.er avec ca
tu met la 5 eme et tu bloque la roue droite !
ensuite tu desserre ta poulie
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Salut, dans tout les cas, 1 trou de pigeage reste un trou pour piger. Si tu force, la pige risque de casser et le morceau de se balader...
Sinon, par les dents de la couronne de démarreur avec un tournevis, soit par un petit passage en haut de la BV ou en déposant la tôle sous la BV.
fxb
MessagePosté le: Sam 14 Nov 15 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses
@popeye05, j'ai essayé ta solution, masi bizarrement qd je mets en 5eme, ça ne bloque rien du tout... Ne me demande pas pourquoi !!
@Planet-P-Project, Ta solution est bien celle que j'avais envisagée, mais je ne sais pas si en déposant la tôle de protection on accède sans pb au volant moteur; l'idée est d'utiliser cet outil pas cher:
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil-blocage-volant-moteur-pour-psa_UO12320.htm.
Visiblement, tu as l'air de dire que c'est jouable... Je vais donc essayer dès que j'ai du temps devant moi !!
popeye05
MessagePosté le: Sam 14 Nov 15 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
normal il faut que les roues ne tourne pas !
donc soit tu laisse la roue coté chauffeur au sol et tu bloque le disque de frein avec un tournevis !
soit tu as quelqu'un sous la main pour freiner pendent que tu devisse ta poulie !
fxb
MessagePosté le: Dim 15 Nov 15 à 15:19    Sujet du message: [RESOLU] Pb de pigeage du volant moteur 307 1.6 HDI 110cv Répondre en citant
Merci popeye05, t'es le boss !! Je vais trouver qqn pour appuyer sur le frein !!
Tu auras deviné que je suis pas un pro, loin de là ! En tout cas merci encore, je vais faire comme ça. Ca fait un outil en moins à acheter et un truc de moins à démonter !
Sujet résolu !!
