weppes Curieux
Inscrit le: 18 Oct 2014 Messages : 7 Localisation : France
Posté le: Mar 27 Oct 15 à 09:16 Sujet du message: Problème tremblement moteur à froid |
J'ai une 307 phase 2 1.6 hdi 90 de 2007.
Les tremblement moteur sont toujours à froid, pendant 1 ou 2 minutes. L’aiguille au compte oscille un peu (+50 ou -50 tr/min). On ressent les tremblements dans l'habitacle.
Au premier et/ou second démarrage de la journée, parfois j'ai une fumée qui sort de pot d’échappement. C'est comme si le moteur ne tournait pas rond quelque temps.
Une fois le moteur "un peu chaud", plus aucun problème de tremblement,pas de fumée au démarrage et une aiguille au compte stable.
Ma voiture à subit quelques réparations lié à ce problème :
Et le problème n'est toujours résolu. Le dernier Diag que j'ai fais chez peugeot, on m'a dit que 2 injecteurs étaient à changer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Auriez vous déjà rencontré ce problème ou un problème similaire ? D'ou ça pourrait venir ? Quelle pièce mécanique peut être en cause de mon problème ?
Merci de votre aide,
weppes Curieux
Posté le: Jeu 29 Oct 15 à 09:16 Sujet du message: |
up please !!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Oct 15 à 10:56 Sujet du message: |
Si tu accélère légèrement, ça stop le pb?
weppes Curieux
Posté le: Jeu 29 Oct 15 à 11:04 Sujet du message: |
Moteur à froid, si j'accélère légèrement, vers 1000tr/min, l'aiguille du compteur va se stabiliser et pas de tremblement ressentit dans l'habitacle.
Posté le: Jeu 29 Oct 15 à 11:18 Sujet du message: |
Et si tu lâche ça recommence à trembler ?
