Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème tremblement moteur à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
weppes
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 09:16    Sujet du message: Problème tremblement moteur à froid Répondre en citant
J'ai une 307 phase 2 1.6 hdi 90 de 2007.
Les tremblement moteur sont toujours à froid, pendant 1 ou 2 minutes. L’aiguille au compte oscille un peu (+50 ou -50 tr/min). On ressent les tremblements dans l'habitacle.
Au premier et/ou second démarrage de la journée, parfois j'ai une fumée qui sort de pot d’échappement. C'est comme si le moteur ne tournait pas rond quelque temps.
Une fois le moteur "un peu chaud", plus aucun problème de tremblement,pas de fumée au démarrage et une aiguille au compte stable.
Ma voiture à subit quelques réparations lié à ce problème :
    4 bougies
    2 injecteurs
Et le problème n'est toujours résolu. Le dernier Diag que j'ai fais chez peugeot, on m'a dit que 2 injecteurs étaient à changer. Mais ça n'a pas résolu le problème.
Auriez vous déjà rencontré ce problème ou un problème similaire ? D'ou ça pourrait venir ? Quelle pièce mécanique peut être en cause de mon problème ?
Merci de votre aide,
weppes
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 15 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
up please !!
tyler92
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 15 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu accélère légèrement, ça stop le pb?
weppes
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 15 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur à froid, si j'accélère légèrement, vers 1000tr/min, l'aiguille du compteur va se stabiliser et pas de tremblement ressentit dans l'habitacle.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu lâche ça recommence à trembler ?
