Peugeot 307 - Voir le sujet - suspicion embrayage mais pas sur! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
grobabs
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:11    Sujet du message: suspicion embrayage mais pas sur! Répondre en citant
Voilà depuis quelques temps, j'ai parfois, et je dit bien parfois, l'aiguille du compte tours qui s'affole entre 1900 et 2300 tours puis elle redescend à la normal. j'entends bien le moteur monté in-normalement par rapport à l’accélération. Du coup je me dit bingo, embrayage HS Sad
J'en parle vite fait à peugeot qui me disent que c'est l'embrayage --> devis --> 1100€!!!
Mais bizarrement c'est aléatoire et même quand je fais des grosses accélérations, parfois ça ne me le fait pas Rolling Eyes
J'ai aussi l'impression que la montée en régime n'est pas linéaire (creux)
Voilà si vous pouviez m'éclairer avant que je file claquer 1000€ dans un embrayage Crying or Very sad
A+ merci
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso embrayage hs ca patinait lorsque j'étais haut dans les tours pas à bas régime ....
tu as quoi comme motorisation ?? simple question vu que tu parles de "creux"
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
deja c'est dur de dire sans savoir quel vehicule et surtout quel moteur !!!!!!
un embrayage va patiner sur la plage de couple maxi (avant de patinner tout le temps)
donc sur un essence c'est aux environs des 4000 tours et sur un diesel c'est entre 1600 tours et 2800 tours selon les moteurs !
donc appel a madame soleil pour savoir de quelle voiture on parle
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
grobabs
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
oups désolé j'ai complétement zappé l'essentiel!
C'est donc une 307 SW de 2006 hdi 110cv 137000kms
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
et encore 1.6 ou 2l hdi ????
grobabs
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
1,6 Embarassé..
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc il y a de fortes chances que ce soit l'embrayage qui commence a patiner car la plage correspond au couple maxi
grobabs
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tout laisse à penser ça en effet. Il y a juste le fait que ce soit aléatoire qui est bizarre...
Pensez-vous que 1100€ est le prix habituel pour changer un embrayage? sur oscaro c'est moins de 200€ la pièce... ça fait cher la main d'oeuvre!
Comment savoir si le volant moteur est touché?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
il est préférable de tout changer et mettre un kit monomasse moins cher et plus fiable
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
1,6 hdi 90 ou 110cv ?
Edité par zamaz le Jeu 02 Juil 15 à 13:31 (2 fois)
grobabs
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
110
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
je rajouterais pourquoi faire la réparation chez peugeot ?tu ne connais pas un autre garage ?
grobabs
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
si je vais aller dans un autre garage mais c'est quand même malheureux de ne pas pouvoir aller chez l'enseigne du véhicule sous peine de se faire allumer...
Et le volant moteur même s'il est bon, il faut le changer? ça rajoute des travaux Confused
popeye05
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 15 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
si il est bon tu peu le laisser mais c'est pas dit qu'il ne lachera pas dans 20 ou 30 000 KMS !
donc perso je préfere ne pas prendre le risque et mettre un kit valeo 4 pieces qui contient un volant monomasse donc indestructible
MessagePosté le: Ven 03 Juil 15 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux demander un devis avec des pièces euro-repart, tu vas peut etre gagner 50/100€ sur la facture.
une kit VM+embrayage coute 350€ environ sur le net
tu trouve un garage qui te le monte et hop
il y a des garages partenaires sur yakarouler par exemple.
les garages citroen (et peugeot ?) ont recu un note interne leur demandant de d'accepter de monter les pièces achetées sur mister-auto.fr qui a été racheté par PSA recémment.
voilà 3 solutions pour faire baisser le prix de l'intervention, en plus de celle d'aller voir un petit garage Clin d'oeil ;)
