Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose carter d'huile = dép. arbre trans. + dép. supp. moteu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Henry27Andelle
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 17:39    Sujet du message: Dépose carter d'huile = dép. arbre trans. + dép. supp. moteu Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je m'arrache les cheveux pour déposer le carter d'huile de ma 307 2.0 Hdi 110 cv de 2003. Il y a une vis dans l'axe du support moteur inférieur. Les photos parlent d'elles-même :
Support moteur avec le silent-bloc et la transmission qui lui passent dedans :
De ce que je vois, il faudrait déposer l'arbre de transmission coté passager puis déposer le support moteur pour enfin finir de dévisser cette vis. Il faut simplement que je déplace le support moteur de 3 sur la droite (ou le moteur sur la gauche) pour pouvoir l'extraire.
Est-ce qu'en soutenant mon moteur et enlevant les écrous de fixations du support moteur, je pourrai le faire glisser suffisamment pour enlever cette vis ou il y a une méthode plus adaptée ?
Merci pour votre aide.
Wylf
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas plus gros comme photo ? Monsieur VERT ...
Henry27Andelle
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, c'est comme ma b...
Bon, je sors...
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est préférable, oui... Rolling Eyes
franck61
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Stl, tu parles bien du carter d'huile sous la voiture, moi j'ai déja enlever le mien et je peux te dire que j'ai eu du mal, il était trop bien coller, par contre pas eu besoin de démonter
le support moteur ou arbre de transmission.
Henry27Andelle
Désolé pour la taille des photos, je pensais pas qu'elle resortiraient aussi grosse (comme ma...? Bon, j'arrete, trop facile))
Bref, vous avez une idée au sujet de cette vis ?
C'est courant sur une 307 ?
Merci pour vos lumières.
Henry27Andelle
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
franck61 a écrit :
[...] par contre pas eu besoin de démonter
Même chose pour tout ce que j'ai trouvé sur le sujet sur le net ou les diverses photos que j'ai vu. A chaque fois, pas de soucis avec cette vis, sauf pour moi. Le support moteur ne serait pas le bon ?
