Peugeot 307 - Voir le sujet - surchauffe moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
surchauffe moteur
lucasmoto31
MessagePosté le: Mar 16 Juin 15 à 17:32    Sujet du message: surchauffe moteur Répondre en citant
bonjour a tous,
voila petit souci:
lors d'un de mes trajets la voiture c'est éteinte d'un coup température a 110 ° environ le ventilateur c'est enclenché (première fois que je l'entendais) et la voiture ne voulait plus démarré j'ai attendu 15 minute et la elle a redemarer par précaution je l'ai amener direct au garage il m'annonce que c'est le joint de culasse .
après discussion avec un des membres du forum qui connais ma 307 il me dit de re tester la voiture ce que je fait ce dimanche.
50 km a allure normal pas de souci de surchauffe temperature habituelle 80°
je m'arrête laisse la voiture tourné et la surprise au bout de 5 minute sa recommence elle monte a 100° environ et la le ventilateur ce redeclenche.
niveau eau et huile ok
2lhdi 110cv 280000 km a peu près
j'ai un peu besoin d'aide
Wylf
MessagePosté le: Mar 16 Juin 15 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de température d'eau qui déconne peut-être. ou calorstat bloquée Hum ?
lucasmoto31
MessagePosté le: Mar 16 Juin 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
mais c normal quelle ce soit éteinte dun coup si c'est le carlorstat ou la sonde de température
kutwon
MessagePosté le: Mer 17 Juin 15 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
meme chose sur 1,6 110 182000km moteur temp 80 et a l'arret ou bouchon monte a plus de 90/100 en quelque minute
fuite injecteur aussi , ptit filet de fumé
besoin d'aide
Wylf
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 15 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le souvenir que la voiture geullait quand le capteur de température d'eau sur la xsara a mon père a déconné mais pas ce soucis d'arret toute seule, peut-être une sécuritée.
lucasmoto31
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cela qui me parfait bizarre surtoutc'est le fait quelle ce soit éteinte d'un coup. maintenant je roule avec pour des petit trajet 50 a 80 km par jour beh elle chauffe pas reste a température normal mais des qu'il y a un arret variation de température
Neliodu59
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour la surchauffe joint de culasse désoler
307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
Neliodu59
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
280000 km joint de culasse fissuré ( enlevé le thermostat et ne dépasse pas le 110 km/h ) et pas de probleme car j'aille meme probleme bienvenue au club
johanny b
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi je dirais aussi le thermostat bloquer fermè
si il na pas de trace d huile dans le bocal de refroidissement et que les
niveaux (huile et ldr) ne bouge pas ou alors fumèe blanche en sortie d echappement , ce n est pas le joint de culasse
lucasmoto31
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
je vais vérifier mon bocal et je vous dit sa
Neliodu59
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , non pas toujours c le seul cas ou rien ne sort du pot et pas huile dans le bocal
Neliodu59
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une micro fissure au joint de culasse c pour cela pas dépasser le 110km/h donc pas de surchauffe
johanny b
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas , une perte de compression dans les cylindres .... Question
Neliodu59
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 02:06    Sujet du message: Répondre en citant
C pour cela qu'il ne faut pas dépasser le 110km /h donc température ne monte pas et culasse ne se dilate pas
Neliodu59
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Enlever le thermostat permet une circulation direct di LDR et refroidi par le radiateur
