nico64 Curieux
Posté le: Jeu 25 Jan 07 à 17:59 Sujet du message: Qui a les memes problemes que moi sur sa 307?????????? |
salut a tous
voici quelques ptts problemes sur ma 307hdi90cv01(mauvais millesime....)
"optiques avant qui se piques sur le haut du phares (peut etre du a la chaleur degagee par le phare?)
"ralenti a froid bizarre! la voiture tremble fortement monte legerement en regime et rebaisse aussitot comme si je donnais des accoups sur la pedale et tout redeviens normal des que la temperature monte.
"niveau d'huile qui baisse assez vite,dois refaire regulierement les niveaux (jauge sur le tableau de bord pas fiable!)
"peinture sur les enjoliveurs qui part en plaques au fur et a mesure des lavages.
"joint de culasse que je viens de faire changer a 133000km (sachant que la temperature moteur n'est jamais monter en temperature,bizarre)
"part temps de pluie ou route degradée barre stabilisatrice qui fait un beau bordel...
a part ca tout va bien si un de ces points vous est aussi arriver merci de me tenir au courant
nico
Niko Montana 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Jan 07 à 19:00 Sujet du message: |
Pour ma part rien de tout ça mais beaucoup d autre petite connerie de maniaque qui me saoule
_________________ 307 XS Premium HDI 110
titidu13 307 de Diamant
ISL 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages : 422 Localisation : Israel
kh34000 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages : 62 Localisation : 34000
Posté le: Ven 26 Jan 07 à 00:56 Sujet du message: |
salut moi aussi je galere avec ma 307 hdi 90ch(casse moteur,injecteur ,pneu usée a moins de 10000km cligno,ect) c un calvaire!!
ISL 307 d'Argent
Posté le: Ven 26 Jan 07 à 01:07 Sujet du message: |
lol cet 307 est vrement une tache!!! comme la golf 5 c'est vrement un m.... techniquement parle
nico64 Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 27 Jan 07 à 14:33 Sujet du message: |
| nico64 a écrit : | pas con du tout l'histoire des bougies!!
tu as une idée du tarif,et je pense que ca doit pas etre evident d'y acceder??  |
des bougies sur un mazout ?
carrtman 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages : 320 Localisation : vosges(88) et nancy (54)
Posté le: Dim 28 Jan 07 à 20:31 Sujet du message: |
bougies de préchauffage
kouks01 Curieux
Posté le: Sam 10 Fév 07 à 13:10 Sujet du message: |
Bonjour a tous apres avoir changer ce fameu volant moter pris en charge par peugeot "extention de garanti de 4 ans pour ce probleme" 1 moi apres nouveau probleme ,quand je depasse les 130klm leau remonte du vase dexpention et il a de lair + pression dans le moteur sa fait 1ans ke sa dur ce délir de ouf mais sans savoir la panne certain mon dit pompe a eau calosta bouchon du vas etc mais je savai bien que cetais surment un joint de culasse mon moteur ne chauffe pas, ne perd pas deau moteur a larret, distribution + pompe neuve, peugeot demande 1500e envrion pour un simple joint a la con avec 7h du boulot sans la rectif ki coute 200e si c po de lescrocri je me demande bien commen sa sapel en allan chez citroen meme moteur que chez peugeot la le prix par magie et divisé par 2 700euro avec la rectif mais eux il mon dit peut etre ke c la culasse ki et fisurer donc je c plus koi faire si kelkun a us des problem similere dite moi koi merci et surtous vive les 307!
