Aled Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 11 Mai 15 à 18:38 Sujet du message: |
Et 2 307 !!!!
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Lun 11 Mai 15 à 18:45 Sujet du message: |
Bienvenue
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Lun 11 Mai 15 à 19:49 Sujet du message: |
Bienvenue
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
johanny b 307 d'Or
juju972-974 307 d'Or
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages : 853 Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
Sylol28 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Avr 2015 Messages : 181 Localisation : Épernon (28)
307 cc 33 Curieux
Posté le: Lun 11 Mai 15 à 22:17 Sujet du message: |
Bienvenue 😉 mai nous des photos de ton CC 😁
Aled Curieux
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Aled Curieux
Aled Curieux
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 23:40 Sujet du message: |
| Citation: | | Tu n'as pas verifie que ce soit tout simplement l'ampoule qui est foutue ? |
C'est des LED, il y a que les clignotants en ampoule.
Et j'ai vérifier le bloque, tous les lumières fonctionnent.
J'ai aussi vérifier la continuité jusqu'à ECU, il n'y a pas de coupure.
J'ai aussi mesuré au voltmètre le connecteur du bloque.
En charge
pin1-clignotant 14V
pin2-veilleuse 2V (quand ça fonctionne, il doit être a 14V)
pin3-frein 14V
pin4-masse
pin5-recopie du 2? 4V (quand ça fonctionne, il doit être a 5V)
pin6-NC
A vide
pin1-clignotant 9V
pin2-veilleuse 9V
pin3-frein 9V
pin4-masse
pin5-0V
pin6-NC
A mon avis, le problème viens de l'ECU qui ne fourni pas assez et la tension tombe.
Je vais faire des testes pour vérifier la charge supporter en sortie sur ce pin2. Au pire, je ferai mon circuit en repiquant l'alimentation +12V dans le coffre et faire les recopies des signaux.
Demain, je fais des photos de l'ensemble.
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 23:42 Sujet du message: |
Tes éclaireurs de plaques fonctionnent?
Aled Curieux
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 23:58 Sujet du message: |
Maintenant que tu me fais penser. J'ai un seul sur 2 qui éclaire. Et celui qui est grillé, est du même coté que la veilleuse qui ne s'allume pas. Je change ça demain et je vérifie si tout refonctionne.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 13 Mai 15 à 00:00 Sujet du message: |
Ca va refonctionner, c'est sur, sur les CC T6, l'alimentation de la veilleuse led passe par l'ampoule de veilleuse de plaque, très con comme système d'ailleurs.
arcade205 307 de Bronze
Posté le: Mer 13 Mai 15 à 00:45 Sujet du message: |
___
Edité par arcade205 le Mar 04 Fév 20 à 22:18
garett51 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Jan 2015 Messages : 460 Localisation : reims
Aled Curieux
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 23:36 Sujet du message: |
| Citation: | | Ca va refonctionner, c'est sur, sur les CC T6, l'alimentation de la veilleuse led passe par l'ampoule de veilleuse de plaque, très con comme système d'ailleurs. |
C’était bien à cause de l'ampoule de plaque. Je n'en reviens pas. Maintenant je ne comprend plus le montage.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 23:41 Sujet du message: |
bienvenu
Posté le: Lun 25 Mai 15 à 09:39 Sujet du message: |
Branchement en série.
