blegal Curieux
Posté le: Dim 10 Mai 15 à 15:13 Sujet du message: Ma 307 ne démarre plus |
Le reste de la semaine la 307 a très bien rouler jusqu'au jeudi aucun défaut ni voyant allumer. le Vendredi elle n'a pas rouler.
depuis samedi ma 307 ne démarre plus, la batterie est ok et le démarreur ce lance mais le moteur démarre pas, même avec du START PILOT aucun résultat
le gazole arrive bien au filtre
hdi 2.0 110 176000 km
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 10 Mai 15 à 15:18 Sujet du message: |
Ton Gazole arrive au filtre mais es qu'il arrive aux injecteurs ?
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
blegal Curieux
Posté le: Dim 10 Mai 15 à 17:17 Sujet du message: |
j'ai débrancher la batterie, et regarder dans la boite a fusible coté moteur.
et j'ai tripoter a l’intérieur en débrancher des fiches, regarder les fusibles.
la voiture a démarrer, j'ai fait un tour avec, impec.
et en voulant la redémarrer impossible. refait la manip mais rien
Posté le: Dim 10 Mai 15 à 17:29 Sujet du message: |
Sûrement ton BSM qui déconne alors
- Ma 306 S16 BV6
corinnne Curieux
Wylf 307 de Diamant
alasan 307 de Diamant
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 2567 Localisation : Presqu'île de Giens - Hyères (Var)
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Mai 15 à 16:08 Sujet du message: |
et meme un carbu sur une 307 essence...
playmo76 307 d'Or
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 14 Mai 15 à 06:07 Sujet du message: |
Autre possibilité :
Il y a bien le transpondeur dans la clé ? Sans ça, la voiture ne démarre pas.
Ça peut arriver si vous avez changé la coque de la clé en oubliant se transférer le transpondeur.
_________________ 307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
blegal Curieux
Posté le: Ven 15 Mai 15 à 18:21 Sujet du message: |
merci de vos réponses
j'avais pas mis le transpondeur dans la nouvelle coque
j'avais utilisé la seconde clé c'est pourquoi elle a redemarré
c'est bête
merci a tous j’aurais pas trouver
c'est résolu
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Mai 15 à 19:10 Sujet du message: |
parfait !
une chance que vous ayez pas jeté l'ancienne coque avec le transpondeur dedans
