Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
blegal
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 15:13    Sujet du message: Ma 307 ne démarre plus Répondre en citant
Le reste de la semaine la 307 a très bien rouler jusqu'au jeudi aucun défaut ni voyant allumer. le Vendredi elle n'a pas rouler.
depuis samedi ma 307 ne démarre plus, la batterie est ok et le démarreur ce lance mais le moteur démarre pas, même avec du START PILOT aucun résultat
le gazole arrive bien au filtre
hdi 2.0 110 176000 km
jerem658
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ton Gazole arrive au filtre mais es qu'il arrive aux injecteurs ?
- Ma 306 S16 BV6
blegal
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai débrancher la batterie, et regarder dans la boite a fusible coté moteur.
et j'ai tripoter a l’intérieur en débrancher des fiches, regarder les fusibles.
la voiture a démarrer, j'ai fait un tour avec, impec.
et en voulant la redémarrer impossible. refait la manip mais rien
jerem658
MessagePosté le: Dim 10 Mai 15 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement ton BSM qui déconne alors Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
corinnne
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
La cause la plus commune est l'interruption de l'alimentation en carburant, donc moi je dirais qu'il faut vérifier le carburateur
vérifie dans la partie moteur dans une revue technique
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=307&submit_search=
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
sur un HDI ?! Monsieur VERT ...
alasan
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Super content :D
HK
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
et meme un carbu sur une 307 essence...
jerem658
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Arrow Arrow Arrow
- Ma 306 S16 BV6
playmo76
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture qui ne démarre pas peut être dû à plein de choses.
Y a t-il un voyant d'allumé ou un message sur l'ODB ?
La batterie est-elle suffisamanent chargée ? Essaye de démarrer avec les pinces sur une autre voiture.
=> valise diag. On y coupe pas Rolling Eyes
Fowl
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Autre possibilité :
Il y a bien le transpondeur dans la clé ? Sans ça, la voiture ne démarre pas.
Ça peut arriver si vous avez changé la coque de la clé en oubliant se transférer le transpondeur.
307 berline 2002.
blegal
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses
j'avais pas mis le transpondeur dans la nouvelle coque
j'avais utilisé la seconde clé c'est pourquoi elle a redemarré
c'est bête
merci a tous j’aurais pas trouver
c'est résolu
Fowl
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
parfait !
une chance que vous ayez pas jeté l'ancienne coque avec le transpondeur dedans
307 berline 2002.
