LERICHEUX Nouveau
Inscrit le: 01 Mar 2015 Messages : 2 Localisation : France
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 10:00 Sujet du message: Recherche référence glace de rétroviseur |
je suis à la recherche de la référence d'une glace de rétroviseur gauche pour ma 307 V1 et éventuellement son prix.
Cordialement
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 10:17 Sujet du message: |
Salut
Tu as rétro chauffant ou pas?
dave64000 307 de Diamant
LERICHEUX Nouveau
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 23:32 Sujet du message: |
@ gremlins13, merci pour ton info, j'ai pu trouver la bonne référence.
A+
shoshenk 307 Addicted
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Mer 15 Avr 15 à 08:30 Sujet du message: |
Hello Sancho,
Merci pour cette réponse ... Juste deux précisions ;
- la sonde a un nom ou une ref particulière ?
- sur le rétro conducteur, c'est aussi une sonde ?
- pour ce qui concerne les garnitures de porte, je commence où ?
(Sur d'autre véhicules, il y a une première vis puis le reste vient en déclipsant)
Bon ok, ça fait trois questions en fait ^^
Merci de vos lumières
Posté le: Mer 15 Avr 15 à 09:03 Sujet du message: |
| shoshenk a écrit : | Hello Sancho,
- la sonde a un nom ou une ref particulière ? euh, alors la, un nom, a part sonde de temperature ?! Il doit surement y'avoir une ref par contre oui mais je ne la connais pas
- sur le rétro conducteur, c'est aussi une sonde ? normalement la sonde T° est du cote passager, et elle n'est presente que d'un cote, donc en principe il n'y en a pas cote conducteur !
(Sur d'autre véhicules, il y a une première vis puis le reste vient en déclipsant) Alors, pour le demontage des garnitures : (moi j'ai une t6, sur t5 ce doit etre pareil)
- enlever les deux vis cote arriere de la garniture (pour le cote conducteur par exemple, ces vis se trouvent a l'extremite gauche)
- enlever la vis cote avant de la garniture (cote conducteur, extremite droite)
- ensuite, enlever la vis dans la platine leve vitre, enlever la platine leve vitre
- enfin, avec un tournevis plat ou une raclette en plastique, passer doucement sous la garniture et demonter les clips (franchement c'est dur de ne pas en casser
Le tour est joue, la platine sort
Merci de vos lumières |
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Jeu 16 Avr 15 à 09:27 Sujet du message: |
Merci Sancho,
Je vais démonter tout ça ce week-end !
Posté le: Jeu 16 Avr 15 à 13:38 Sujet du message: |
Tsss ...Elle fait le café à ce prix ?
Merci pour la ref, Gremlins
Merci pour le lien Sancho ... Je vais passer par là pour les commander
[EDIT] C'est bien cette sonde qui affiche la t° en haut à droite de l'odb ?
Edité par shoshenk le Jeu 16 Avr 15 à 13:46
Posté le: Jeu 16 Avr 15 à 13:41 Sujet du message: |
J'avoue la sonde est pas donnee quand meme ^^
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mar 21 Avr 15 à 22:34 Sujet du message: |
Avant de changer la sonde, t'as vérifié dans les paramètres que la température affichée ne soit pas en °F (degrés Fahrenheit) ? car 60°F est égal à 15°Celsius !
_________________ 307 berline 2002.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Mai 15 à 09:29 Sujet du message: |
Hello,
J'ai donc commandé et reçu les clips de secours via le lien proposé ci-dessus (merci) et je vais faire d'une pierre deux coups ce week-end (avec le rétro à essayer de remboiter)
Pour la sonde, j'avais vérifié le paramétrage ... c'est bien des °C !
J'ai d'ailleurs une question : le réglage de t° intérieur tient-il compte de cette sonde extérieure ?
J'ai l'impression que la t° demandée n'est plus respectée ; elle ne fait apparemment que HIgh ou LOw ?
