Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant abs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voyant abs
307sw59
MessagePosté le: Sam 02 Mai 15 à 23:54    Sujet du message: voyant abs Répondre en citant
bonjour
voila moi mon problème
je démarre rien au tableau de bord
je passe la 1er je commence a rouler et mon aiguille de compteur de vitesse balance de haut en bas (dans ma pedale de frein il y a comme une acroche quand j'appuie dessus on dirai que ca rape!)
je passe la 2em elle continue et a ca viens s'ajouter les secousse moteur puis une lumiere s'allume au tableau de bord! (abs) et sur l'ecran info il y est inscris anomalie ABS !!!!
et une fois allumer plus de probleme a la pedale de frein !!!
que faire,
307sw59
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Personnes pour une réponse ?
jeanmy
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est soit ton calculateur abs qui est ou un capteur a mon avis , car les informations de vitesse sont traités par le calculateur abs est ton pb de pédale sont normal si la voiture crois qu'une roue bloque quand tu freine. et je pense que tu doit avoir l'ESP car t'es pb moteur car il est également gérer par l'ABS.
Fait un diag mais je suis sur que ca viens d'un capteur ABS ou de la couronne magnétique d' un des moyeu de roue (aurais tu changer u moyeu ou les disques arrière récemment?
307sw59
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
merci de repondre
oui j'ai changer mon train avant
demie train avant droit
rotule de suspenssion av droite
rotule direction gauche et droite
barres stab gauche et droite
disque plaquette avant
et la demain je fais disque plaquettes arrieres
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut,fais un diag autrement tu vas chercher à l'aveugle
jeanmy
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu a le capteur abs droit ou la piste de la couronne magnétique qui est endommagé (c'est très fragile) mais fait un diag ca devrais confirmer .
jeanmy
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être aussi les disques arrière si il intègre le roulement ils sont équipés de couronne magnétique!
kev75
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais toujours des anomalies abs sur ma 307 hdi 136 , je pensais qu'un capteur abs était hs mais j'ai changé le capteur de pedale de stop et j'ai plus aucun soucis abs... c'est etrange les défauts electronique parfois...
307sw59
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
passage a la valise
resulat
capteur abs avant droit et capteur abs arriere gauche!
maintenant les capteur sont changés plus de frotement a ma pedale de frein mais le voyant toujour allumé!!
haaaaaaaaaa que faire???
