Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherche référence glace de rétroviseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LERICHEUX
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 10:00    Sujet du message: Recherche référence glace de rétroviseur Répondre en citant
je suis à la recherche de la référence d'une glace de rétroviseur gauche pour ma 307 V1 et éventuellement son prix.
Cordialement
gremlins13
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Tu as rétro chauffant ou pas?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
gremlins13
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit de la pièce 2
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense avoir ça en stock.
Contact moi en MP
LERICHEUX
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
@ gremlins13, merci pour ton info, j'ai pu trouver la bonne référence.
A+
gremlins13
MessagePosté le: Mar 10 Mar 15 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
yep,
avec plaisir Clin d'oeil ;)
shoshenk
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je cherche le même genre de vue éclatée qu'il est possible de voir ci-dessus grâce au servicebox ... mais pour le rétro passager, électrique, de ma 307cc (3BNFUC de 06/2005) ;
Il a pris un coup, fonctionne toujours mais bouge quand je roule alors j'aimerai assez le démonter pour éventuellement le "remboiter" proprement
J'y ai regardé ce week-end ; on dirait qu'il faut démonter la garniture de la porte ... (Les 2 vis 6-pans noires du bas -sur la photo- sont inaccessibles) ? Si oui, je commence où car tout à l'air bien "imbriqué" ?!
J'ai un autre souci à régler dans la foulée ; dans l'habitacle, la température extérieure affichée est à 60° C (en Picardie) ; la sonde est donc à changer mais elle se trouve à droite ou à gauche ?
sancho1307
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut shoshenk, alors pour demonter le retro, tu demontes la garniture de porte en faisant doucement pour essayer de ne pas casser les clips, puis ensuite tu as toute la place que tu veux pour l'acces aux vis de demontage du retro Hiiiiii :)
Pour la sonde T°, elle se trouve normalement cote passager, sous le retro, ca fait une petite boule qui depasse
shoshenk
MessagePosté le: Mer 15 Avr 15 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Sancho,
Merci pour cette réponse ... Juste deux précisions ;
- la sonde a un nom ou une ref particulière ?
- sur le rétro conducteur, c'est aussi une sonde ?
- pour ce qui concerne les garnitures de porte, je commence où ?
(Sur d'autre véhicules, il y a une première vis puis le reste vient en déclipsant)
Bon ok, ça fait trois questions en fait ^^
Merci de vos lumières
sancho1307
MessagePosté le: Mer 15 Avr 15 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
shoshenk a écrit :
Hello Sancho,
- la sonde a un nom ou une ref particulière ? Arrow euh, alors la, un nom, a part sonde de temperature ?! Il doit surement y'avoir une ref par contre oui mais je ne la connais pas Confused
- sur le rétro conducteur, c'est aussi une sonde ? Arrow normalement la sonde T° est du cote passager, et elle n'est presente que d'un cote, donc en principe il n'y en a pas cote conducteur !
(Sur d'autre véhicules, il y a une première vis puis le reste vient en déclipsant) Arrow Alors, pour le demontage des garnitures : (moi j'ai une t6, sur t5 ce doit etre pareil)
- enlever les deux vis cote arriere de la garniture (pour le cote conducteur par exemple, ces vis se trouvent a l'extremite gauche)
- enlever la vis cote avant de la garniture (cote conducteur, extremite droite)
- ensuite, enlever la vis dans la platine leve vitre, enlever la platine leve vitre
- enfin, avec un tournevis plat ou une raclette en plastique, passer doucement sous la garniture et demonter les clips (franchement c'est dur de ne pas en casser Confused
Le tour est joue, la platine sort Hiiiiii :)
shoshenk
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sancho,
Je vais démonter tout ça ce week-end !
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, bon courage et attention aux clips ! Clin d'oeil ;)
shoshenk
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que je dois acheter la sonde, je pense que je vais acheter qqes clips au cas où ;-)
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un lien pour des clips moins cher que chez Peugeot je pense : http://www.amazon.fr/Clips-Agrafe-Plastique-Moulures-Bandeaux/dp/B007MLWS2S
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
bouge pas je vais regarder si je te trouve la ref de la sonde ....
EDIT:
donc en 5 la sonde de température et sa référence Clin d'oeil ;)
puis une vue éclatée comme demandé.
clique sur l'image pour agrandir ca sera mieux lisible Hiiiiii :)
EDIT 2: 34,80€ TTC la sonde....
bonne journée
shoshenk
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tsss ...Elle fait le café à ce prix ?
Merci pour la ref, Gremlins
Merci pour le lien Sancho ... Je vais passer par là pour les commander
[EDIT] C'est bien cette sonde qui affiche la t° en haut à droite de l'odb ?
Edité par shoshenk le Jeu 16 Avr 15 à 13:46
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue la sonde est pas donnee quand meme ^^
Fowl
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de changer la sonde, t'as vérifié dans les paramètres que la température affichée ne soit pas en °F (degrés Fahrenheit) ? car 60°F est égal à 15°Celsius !
307 berline 2002.
Marco26
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Pour démonter le rétro, il faut déposer la garniture de la portière car les connecteurs sont brochés sur le moteur lève vitre, c'est très simple.
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
Achetez des clips, vous allez en casser en les démontant...
pour changer la sonde, pas besoin de tomber le retro ça se fait bien.
il faut couper les fils à ras de la sonde HS et souder la neuve.
mais comme dit ci dessus, vérifiez qu'elle soit bien configurée dans les paramètre de l'afficheur.
shoshenk
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai donc commandé et reçu les clips de secours via le lien proposé ci-dessus (merci) et je vais faire d'une pierre deux coups ce week-end (avec le rétro à essayer de remboiter)
Pour la sonde, j'avais vérifié le paramétrage ... c'est bien des °C !
J'ai d'ailleurs une question : le réglage de t° intérieur tient-il compte de cette sonde extérieure ?
J'ai l'impression que la t° demandée n'est plus respectée ; elle ne fait apparemment que HIgh ou LOw ?
sancho1307
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, la temperature notee sur ton afficheur indique la temperature exterieure, mesuree grace a cette fameuse sonde... du coup, si elle deconne, il faut la changer Confused
Ou bien rester comme ca, si ca ne derange pas meme si personnellement je prefererais la changer Rolling Eyes
