Peugeot 307 - Voir le sujet - comment deporte un écran 2din sur un écran gps intégré - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taoufik
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 11:14    Sujet du message: comment deporte un écran 2din sur un écran gps intégré Répondre en citant
Bonjour a tout les membres je sollicite vos conseils car j'ai une question concernant ma 307 2.16v 136cv de 2003 je possède le gps intégré j'aurai aimé savoir si c'était possible d'installer un autoradio 2din mais conserver l'écran d'origine en gros avoir deux écran celui du 2din déporté sur celui d'origne merci
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si tu mets un double din tu pourras conservee le gps mais pas grace a ton 2din, grace a ton autoradio d'origine.
Je m'explique, tu installe le 2din normalement a sa place, donc il n'y a plus se place car il occupe toute la place possible. Ton ecran est toujours present, mais ne fonctionne que par le biais de l'autoradio d'origine. Si tu veux le conserver, il te faut mettre l'autoradio dans la boite a gants ou ailleurs et le brancher en parallele de ton 2din, comme ca lorsque tu mettras le contact tu auras les deux autoradios qui s'allumeront et tu conserveras l'affichage deporte Clin d'oeil ;)
taoufik
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci faut-il que j'achète un câble pour relier mes deux autoradio?
taoufik
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mon écran d'origine aura la même image que le 2din??
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Io va te falloir le faisceau qui se met dans l'autoradio pour pouvoir relier les cables, et un peu de cable pour tirer de ton cablage d'origine derriere le 2din jusqu'a ton faisceau derriere l'autoradio origine dans la boite a gant tu comprends ce que je veux dire ?
Ton 2din affichera l'ecran du 2din et ton ecran d'origine affichera l'image de ton autoradio d'origine donc il n'yaura pas les memes images Hiiiiii :)
taoufik
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'ai compris merci donc au final je ne peux pas avoir les mêmes images c pas grave je vai branché une interface usb a la place du chargeur cd
Ma dernière question concerne la sécurité vidéo je m'explique j'ai un branchement rca dans la boite a gant la vidéo se coupe quand on roule comment désactiver la sécurité?
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre ton fil sur la carcasse de ton autoradio.
Bonne soiréeClin d'oeil ;)
taoufik
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
307 laforever quel fil dois-je mettre sur le carcasse ou se situe le fil de sécurité??
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle et la marque et modèle de ton 2Din Question
taoufik
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne possède pas encore de 2din j'ai tout d'origine gps chargeur cd et le rca dans la boite gant la vidéo se coupe quand je commence a roule j'aimerais désactivé la sécurité mais je ne c'est vraiment pas comment faire
