antoinel Curieux
Posté le: Mer 01 Avr 15 à 20:36 Sujet du message: problème enregistrement de station radio |
Bonjour je vient d'acheter une 307 et je n'arrive pas a enregistré mes station radio pouvez vous maider Car j'ai verifier le plus permanent et rien ne change
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Jeu 02 Avr 15 à 18:43 Sujet du message: |
Salut, tu as le poste d'origine dedans ou pas ?
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
antoinel Curieux
Posté le: Jeu 02 Avr 15 à 18:45 Sujet du message: |
Non ces un poste pioneer quand jetein la voiture l'auto radio ne ce coupe pas. Un de mes collegue a regarder et il me dis que tout est relier au + permanent dans ma boite a fusible...
antoinel Curieux
Posté le: Jeu 02 Avr 15 à 19:21 Sujet du message: |
Bah justement les fils on etais inverser c'est ça le problème
Posté le: Jeu 02 Avr 15 à 19:37 Sujet du message: |
Hum c'est bizarre ca... faudrait que tu me fasses une photo du cablage !
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 09:42 Sujet du message: |
Voila
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 09:54 Sujet du message: |
le format n'est pas bon
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 10:00 Sujet du message: |
Il faut que tu rognes la photo si elle est trop grande
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 11:36 Sujet du message: |
La c bon normalement
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 11:39 Sujet du message: |
Boite a fusible et cablage poste
antoinel Curieux
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 12:03 Sujet du message: |
A premiere vue je ne vois rien d'anormal... tu as verifie que tes fiches soient toutes bien enclenchees ?
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 12:23 Sujet du message: |
Oui tout est bien clipser. Il s'éteint seulement manuellement.
a voir si avec un poste d'origine cela change.
mais les station ne s'enregistre toujours pas
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 12:26 Sujet du message: |
Ca n'avait rien change du tout lorsque tu avais interverti les fils ?
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 12:55 Sujet du message: |
Non rien du tout..
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 18:02 Sujet du message: |
J'ai repeter plusieurs fois la manipulation
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 21:51 Sujet du message: |
Meme avec un autre poste ça ne fonctionne pas
antoinel Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 22:05 Sujet du message: |
Oui mais quoi du coup..
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 22:23 Sujet du message: |
Tentes la reinitialisation du BSI en suivant la procedure PSA, sinon remontes le faisceau pour voir si y'a pas une couille quelque part...
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 15:25 Sujet du message: |
C'est pas ça qu'il faut regarder
Il faut regarder la fiche du poste et la fiche de la caisse dans tous les sens.
Le premier probleme chez pigeot c'est le file rouge et jaune du poste précisement et le deuxieme proble c'est que le file rouge est cablé sur le file dimmer " lumiere".
Tu dois garder la memoire si tes feux sont allumés.
Ta rien a faire dans ta boite a fusible.
Noublies pas que tu peux cramer ton calculateur moteur si tu ne travailles pas minutieusement sous tension.
_________________ Merci.
alex le grand Curieux
Inscrit le: 14 Avr 2015 Messages : 10 Localisation : France
Posté le: Mar 14 Avr 15 à 10:05 Sujet du message: |
bonjour j ai le meme probleme il ne garde rien en memoire meme apres avoir inversé le rouge et le jaune HELPPPPPP
_________________ alexandre le grand
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 14 Avr 15 à 12:51 Sujet du message: |
Vous foncez tous dans le mur...
Il n'y à qu'a faire une recherche sur le forum pour trouver ceci :
M'enfin je dit ça , je dit rien...
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Mar 14 Avr 15 à 12:56 Sujet du message: |
merci je suis en train de chercher mais je lis de tout inverser le rouge et le jaune ce module etc etc je voulais etre sur , comme le parking break j entend d tout
mais merci
Posté le: Mar 14 Avr 15 à 17:39 Sujet du message: |
Le file rouge de l'autoradio doit être relier au file jaune.
sinon tu dois regarder sur la notice, le file rouge peu être également orange.
Si tu as un boitier commande aux volant,je parle du boitier qui permet de conserver les commandes au volant, le cablage ne sera pas le meme, c'est le petit boitier en question qui va gérer la mémoire.
