Peugeot 307 - Voir le sujet - Faisceau attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Faisceau attelage
Max--
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 02:29    Sujet du message: Faisceau attelage Répondre en citant
Suite à l'achat d'un faisceau pour mon attelage, faisceau simple à connecter avec des cosses, j'aimerai savoir quel est l'ordre de branchement des cables sur les phares et où se trouve le fil de masse?
Egalement j'aimerai savoir où connecter les fils pour avoir la prise 12V dans ma caravane?
Pour information je possède une 307 T5 de 2001
Cordialement
david.pl
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 14 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
En tapant câblage attelage sur google tu trouves facilement un schéma de branchement.
Tu peux ensuite tester les prises de chaque feux avec un metrics pour repérer feux de position, stop et cligno.
Pour la masse, il te suffit de te brancher sur un boulon non peint dans la voiture.
Pour le 12V dans ta caravane, il faut le tirer depuis la batterie avec un fusible et un interrupteur si, tu veux un 12 permanent ou depuis l'allume cigare si tu veux un 12 après contact.
David
mah34
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 14 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un radar de recul d'origine?? tu as une prise 12v arrière?? c est fait aussi pour l attelage
Jul01
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaite ce WE monter sur ma Peugeot 307 phase 1(12/2004) mon attelage de remorque...
Le faisceau est un faisceau simple à raccorder (a priori) directement sur les phares arriere de la voiture...
Pouvez vous me confirmer cela SVP Rolling Eyes ?
Merci à tous,
Jul
david.pl
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
A confirmer, mais je crois tu n'es pas en multiplexé sur ce model. Donc faisceau simple à brancher. Sinon faudra mettre des relais ...
higgins91
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les 307 sont multiplexées depuis le début.
Seule la version du protocole à changé entre phase 1(VAN/CAN) et phase 2(CAN/CAN).
La tienne est une phase 1 en protocole VAN/CAN.
Si tu n'as pas de radar de recul, alors c'est on ne peu plus simple! tu te branche directement aux feux arrière.
Si tu as un radar de recul il faudra relier l'interrupteur présent sur le socle de la prise (qui sert à désactiver le radar de recul) et passer par la valise.
