Peugeot 307 - Voir le sujet - problème enregistrement de station radio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
antoinel
MessagePosté le: Mer 01 Avr 15 à 20:36    Sujet du message: problème enregistrement de station radio Répondre en citant
Bonjour je vient d'acheter une 307 et je n'arrive pas a enregistré mes station radio pouvez vous maider Car j'ai verifier le plus permanent et rien ne change
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as le poste d'origine dedans ou pas ?
antoinel
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non ces un poste pioneer quand jetein la voiture l'auto radio ne ce coupe pas. Un de mes collegue a regarder et il me dis que tout est relier au + permanent dans ma boite a fusible...
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Fais moi une photo du cablage derriere ton poste s'il te plait, normalement tu as juste a inverser les fils rouge et jaune Clin d'oeil ;)
antoinel
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bah justement les fils on etais inverser c'est ça le problème
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hum c'est bizarre ca... faudrait que tu me fasses une photo du cablage !
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voila
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
antoinel a écrit :
Voila
Je ne vois pas ta photo ? Confused
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
le format n'est pas bon
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu rognes la photo si elle est trop grande
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
La c bon normalement
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Boite a fusible et cablage poste
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=-0cfnif.jpg][/ur
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
A premiere vue je ne vois rien d'anormal... tu as verifie que tes fiches soient toutes bien enclenchees ?
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout est bien clipser. Il s'éteint seulement manuellement.
a voir si avec un poste d'origine cela change.
mais les station ne s'enregistre toujours pas
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca n'avait rien change du tout lorsque tu avais interverti les fils ?
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien du tout..
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas normal, il faudrait peut etre reessayer Confused
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repeter plusieurs fois la manipulation
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande vraiment ou cela peut venir alors... Confused
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Meme avec un autre poste ça ne fonctionne pas
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un probleme avec ton cablage voiture alors Sad
antoinel
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais quoi du coup..
sancho1307
MessagePosté le: Mar 07 Avr 15 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tentes la reinitialisation du BSI en suivant la procedure PSA, sinon remontes le faisceau pour voir si y'a pas une couille quelque part...
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ça qu'il faut regarder
Il faut regarder la fiche du poste et la fiche de la caisse dans tous les sens.
Le premier probleme chez pigeot c'est le file rouge et jaune du poste précisement et le deuxieme proble c'est que le file rouge est cablé sur le file dimmer " lumiere".
Tu dois garder la memoire si tes feux sont allumés.
Ta rien a faire dans ta boite a fusible.
Noublies pas que tu peux cramer ton calculateur moteur si tu ne travailles pas minutieusement sous tension.
Merci.
alex le grand
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j ai le meme probleme il ne garde rien en memoire meme apres avoir inversé le rouge et le jaune HELPPPPPP
alexandre le grand
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vous foncez tous dans le mur...
Il n'y à qu'a faire une recherche sur le forum pour trouver ceci :
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture et garde la mémoire des stations de radio... Cool
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
M'enfin je dit ça , je dit rien...
alex le grand
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci je suis en train de chercher mais je lis de tout inverser le rouge et le jaune ce module etc etc je voulais etre sur , comme le parking break j entend d tout
mais merci
alexandre le grand
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le file rouge de l'autoradio doit être relier au file jaune.
sinon tu dois regarder sur la notice, le file rouge peu être également orange.
Si tu as un boitier commande aux volant,je parle du boitier qui permet de conserver les commandes au volant, le cablage ne sera pas le meme, c'est le petit boitier en question qui va gérer la mémoire.
Merci.
