Peugeot 307 - Voir le sujet - voiture qui a du mal a démarré suite a un débranchement de b - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 19:09    Sujet du message: voiture qui a du mal a démarré suite a un débranchement de b Répondre en citant
Bonsoir est ce que quelqu'un pourrait me dire comment ça ce fait que la dernière fois que j ai débrancher la batterie de la 307 de ma compagne qui est de 2002 hdi 110 elle a démarré mais tres difficilement au bout de je ne sais combien de fois . Merci[/quote]
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personnes ?????
Charles
popeye05
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
on est pas a ton service a attendre derriere l'ecran ta question donc un peu de patience !!!!!
pour ton probleme de demarrage ca arrive quand on ne respecte pas la procedure de debranchement et rebranchement de la batterie
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir je le sais que vous n ete pas a mon service merci
Charles
popeye05
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
euh toi je vais plus te répondre car deja tu ouvre plusieurs post pour la meme chose et ta derniere reponse semble nargueuse !
bonne soirée
alexandre411
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour ton problème de démarrage tu prend un multimètre tu test ta batterie si elle et ok aprés sa peut venir de ton alternateur qui recharge plus ta batterie oublie pas une fois démarrer de rouler pas mal pour que celle si se recharge utilise les pince croco elle va démarrer ...
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir le moteur tourne mais ne démarré pas c était il y a quelques jours bizarre quand même y en a qui dise perte de données bsi je connais rien en électronique .merci quand même bonne soirée
alexandre411
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
test la charge de batterie moteur éteint et moteur tournant et donne moi les valeurs je te dirai si ta batterie et en fin de vie ou pas ?
Bonne soirée également
tapanars
MessagePosté le: Mer 04 Fév 15 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonjour ok je te donnerai ça en tout cas merci de ton aide bonne journée
horne02
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour verifier si la batterie est en fin de vie tu fais comment?
C'est suivant la tension ?
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir ça avec un multimetre. Si la tension est en dessous de 11V, y'a des chances que ta batterie soit HS. A 12V ta charge est nulle (à 0 donc à recharger). A 12.3 ta batterie est à moitié chargée, à 12.6V ta batterie est pleine
