Peugeot 307 - Voir le sujet - Joint de culasse ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Joint de culasse ?
Mald3
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 18:59    Sujet du message: Joint de culasse ? Répondre en citant
Depuis 2semaines j'ai un soucis avec ma 307 (2L hdi 90 ch) J'ai le voyant d'eau qui se met avec le "STOP" Le niveau d'eau est au minimum, voir un poil au dessus. Je me suis rendu compte qu'une fois le moteur froid et la pression redescendu, l'eau remonte. Je viens de faire le test à chaud le niveau était au minimum j'ai donc desserrer tout doucement le bouchon et l'eau est remontée.
Je l'ai purgé ce week-end, aucun résultat et je n'ai pas vu de mayo. Je ne sais plus quoi faire Sad
franck61
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Surement le joint de culasse qui est fissuré, j'ai déjà vu un cas pareil sur 206, pas de mayo dans l'huile, pas de surchauffe moteur mais joint de culasse HS quand meme. c'est la pression du moteur qui repousse le liquide vers le vase via la fissure.
Mald3
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
une idée du tarif pièce sans main d'oeuvre ?
Il n'y a pas un moyen d'en être sur sans demonter la voiture ?
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sonde de température défaillante ??? Un ami a eu un soucis similaire
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
franck61
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
normalement à froid tu ne doit avoir aucune pression dans le bocal, si tu as la moindre pression à froid meme faible tu peux etre sur que joint de culasse est HS.
tapanars
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tel que petite bulle dans le bocal
Charles
pepito
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint de culasse n'est pas synonyme de mayo pour l'avoir fais sur plusieurs véhicule, on ne retrouvé pas la mayo a tout les coups. Mais tu as bien un joint du culasse si ton eau remonte à froid.
La sonde de température HS provoque un échauffement de la voiture mais ne change pas la pression de ton bocal n'augmente pas considérablement.
Essai de purger on sait jamais sinon merci Oscaro.
307 tout terrain
tapanars
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon a savoir tout ça
Charles
franck61
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le tarif, ça doit tourner au minimum entre 1200€ et gros maxi 1500€, Si ton véhicule est bien entretenu et n'as pas trop de borne mieux vaut le changer.
pepito
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Çà c'est le tarif garage après tu peux mettre les mains dans la carambouille aussi le joint coûte 45e environ.
307 tout terrain
tapanars
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut faut éprouvé la culasse ? Ou marbre ? Simple question
Charles
tapanars
Charles
franck61
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mieux vaut l'éprouver car si elle a été déformé le joint de culasse risque de fuire, et si nécéssaire faut la faire rectifier également ne prend aucun risque si le travail est bien fait tu sera tranquille coté culasse. Perso, je ne pense pas qu'elle soit déformé car son moteur n'a pas surchauffé.
Edité par franck61 le Mer 04 Mar 15 à 19:16
tapanars
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci du renseignement
Charles
