Peugeot 307 - Voir le sujet - defaut P0090+ arret moteur tardif après coupure - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ced973
MessagePosté le: Sam 10 Jan 15 à 23:26    Sujet du message: defaut P0090+ arret moteur tardif après coupure Répondre en citant
Bonjour, j'ai réglé plusieurs problèmes avec l'aide du forum mais pas celui là j'ai un code qui persiste, le défaut P0090 (-P0090: Électrovanne de circuit de carburant-Circuit ouvert) et maintenant elle se met casi tout le temps en mode dégradé...
Ma 307 est une HDI 2.0, 107cv de 2003 avec 180000kms.
j'ai donc changé le régulateur qui se trouve sur la pompe injection qui semblait être le problème et là toujours le même souci, voir pire...le moteur de la voiture tourne encore environ 3 à 4 seconde après la coupure contact...
Alors mes questions sont :
-Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ?
-De quel pièce autre que le régulateur peu être la cause de la panne ?
MessagePosté le: Dim 11 Jan 15 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
"De quel pièce autre que le régulateur peu être la cause de la panne ?"
sur le même circuit tu as le capteur HP sur la rampe commune et le désactiveur 3ième piston sur la pompe Hp sans oublier le faisceau et les connecteurs!
ced973
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou, merci de ta réponse mais peux tu me les situer ? pour le faisceau et les connecteurs ça à l'air d'être bon tout est en bon état !
Pigeot307
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 15 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sois un probleme de faisceau entre le capteur et le calculateur ou la pompe HP?
Le regulateur est d'occasion ou neuf?
ced973
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, le régulateur je l'ai acheté neuf mais sur ebay c'est de l'adaptable ya pas de marque dessus...
