Peugeot 307 - Voir le sujet - pb a froid sur 307 essence1,4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benman76530
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 18:37    Sujet du message: pb a froid sur 307 essence1,4 Répondre en citant
bonsoir,à tous,je reviens vers vous car j'ai un petit problème.Ma femme a une 307 1,4 essence de 2005,le problème à froid,elle démarre bien mais par contre il faut attendre avant de partir qu'elle chauffe car sinon elle cale,comme si il n'y avait pas de starter . Je l'ai passé sous diagbox donc je ne sais ou m’orienter.Par avance merci de vos conseils.
benman76530
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne peut me repondre?
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau de ton boitier papilon , ta sonde de température d'eau
Clin d'oeil ;)
benman76530
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse mais je ne sais pas ou ce trouve cette sonde,par contre je pense que je doit pouvoir trouver la valeur lue par le bsi avec diagbox mais dans quel menue ?si des personnes ont des docs en pdf sur ce type de moteur je suis preneur,par avance merci
benman76530
MessagePosté le: Sam 06 Déc 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
svp de l'aide
benman76530
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier papillon nettoye et sonde t eau ok,mais toujours le meme probleme ,qui peut me conseiller?
JPB57
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une 1.4i de 75ch, c'est "normal" car ce moteur semble conçu ainsi : à froid, il a toujours quelques secondes d'hésitation après démarrage. Sur les 4 voitures avec ce moteur que j'ai eu, une seule était réellement à l'aise à froid.
Je m'y suis fait... Rolling Eyes
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
benman76530
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,merci pour l aide mais helas c edt un moteur 1,4 de 90hp
