Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Ne demarre plus ! (alternateur ?) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kuroro20
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 18:24    Sujet du message: 307 Ne demarre plus ! (alternateur ?) Répondre en citant
Salut a tous,
En gros la dernière fois, la voiture ne démarrait pas, et comme la batterie était plutôt vielle, je l'ai changée et c'est reparti.
Aujourd'hui (après avoir fait une bonne 50aine de km sur autoroute)
Meme symptome : en tournant la clé, j'ai un petit "tchic" et rien.
Je suppose que ça doit être l'alternateur qui est mort.
Donc ce que je voulais savoir, sur un 1.6 16v, est-ce que c'est dur à changer pour un mec qui n'a jamais mis les mains dans un moteur ?
Dur a trouver/changer sans matos spécifique ? (genre si il faut un pont, ou un accès sous la voiture ça risque d'être coton )
Et au pire en général, ça coute combien dans un garage ?
sebouti
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir kuroro 20,
Avant de mettre en cause l'alternateur, as-tu mesuré la tension aux bornes de ta batterie à l'arrêt ?
Si la tension est aux environs de 12,7 V, la tension est bonne et ton alternateur n'a pas grand chose à voir là dedans.
Le petit "clic" ou "tchic" que tu décris ressemble beaucoup au problème de démarreur que j'ai rencontré il y a quelques mois. Tu trouveras le tutoriel ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60634
Si la tension est très basse alors que ta batterie est neuve, il y a effectivement un autre souci et l'alternateur est plausible.
Bon courage en tous cas.
D.Price
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien il n'a pas respecté les procédures, à savoir attendre la mise en veille du BSI avant de débrancher et attendre un peu une fois la batterie rebranchée
