Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande d'aide pour Sono 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
montana.tuoa
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 15:45    Sujet du message: Demande d'aide pour Sono 307 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour m'aider dans un petit projet sur mon véhicule.
J'ai actuellement un 307 (phase 2) et je suis assez déçût du rendu sonore global.
J'aimerais changer la totalité des équipements (HP avant et arrière, etc).
Pour le moment je n'est changé que le poste audio.
Et j'aimerai votre avis dessus,voir même si vous pouvez m'aiguiller sur une configuration de meilleur qualiter je ne dit pas non Hiiiiii :).
Voici la configuration actuelle:
Poste : Caliber RCD231BT (300W).
Hp av: origine en 16.5
Tweeter : origine
Hp ar: origine en 13
Et voici ce que je compte prendre :
Hp av: HP Oxygen Spiral 2.165
Hp ar: HP Oxygen Spiral 2.130
Caisson : Subwoofer Oxygen Spiral Box 15.1A
Câbles pour Caisson: Câble HP 2 X 2.5mm² 10M Neom
Et connecteur: Connecteur RCA strandart
Bien cordialement Montana
manu722
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut. Tout dépend de ton budget pour les hp avant et arrière. je te conseillerai plutôt un kit éclaté a l'avant (boomer dans la portière et tweeter dans le tableau de bord ) a l'arrière je mettrai un kit éclaté aussi . sur la mienne qui est un sw Jai mit a l'avant un kit éclaté focal ps165v, je vai mettre la même chose en 130mm a l'arrière. Jai beaucoup plus de grave qu'avec mes coaxiale 2 voie de chez jbl. jais pas d'ampli et jai un autoradio pionner a 80€ et sa tourne très bien.
307 sw 2l hdi 110
kutwon
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de faire un tour içi
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2555
en changeant seulement les hp sans préparation des portieres tu n'obtiendra rien de mailleur , car on ne peut avoir un bon son avec un hp fixé sur un support pas rigide ,
une config simple et qui fonctionne ,
kit &claté a l'avant , un petit ampli pour e poussé (meilleure qualité de son que l'ampli intégré du poste )
petit sub dans le coffre si tu veut plus de bass ,
sinon éventuellemnt un kit éclté sur plage arrirere si pas de sub , dans le coffre ,
je suis en train de faire la prépa des porte , suit mon topic si tu veut en savir pls
bon courage
montana.tuoa
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup de ces informations.
Et merci pour le tuto, cela va beaucoup m'aider.
Ah oui sur un notre forum on ma conseillé cette configuration:
Pour av + tweeter:
Gladen Audio SQX165
Pour ar: je laisse comme tel.
Pour l'ampli:DLS Reference RM30
Pour le sub:DLS KW10 +Box Enclosures 25l Bass Reflex
le kit: Renegade REN20KIT
Le RCA: Audison FS2550
Et pour finir une 15 de mètres de câble HP.
Sa donne environs 540 + Fdp.
Hiiiiii :)
kutwon
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
voila c'est pas mal
ce qui compte c'est d'etre satisfait de son matos et pas de regretté pas lontemps apres ses achats , de ne pas avoir sorti sufisament d'argent pour un truc cohérent
cham 51
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour av + tweeter:
Gladen Audio SQX165
Hiiiiii :)
Hello, Gladen Audio très bien comme hps ,j'ai la référence zéro.
ton matos en neuf ou occasion.
ke focal krxs)RT5
