Peugeot 307 - Voir le sujet - Température huile 1.4e 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erwan56
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 22:18    Sujet du message: Température huile 1.4e 16V Répondre en citant
Ce message s'adresse particulièrement aux proprietaires d'une 307 essence 1.4 16V (88CH), mais aussi à tous ceux qui peuvent y apporter une expérience/réponse, bref tout le monde Laughing
Donc quand je suis sur autoroute à 130 ma température d'huile est toujours une barre au dessus de la moitié (j'ai le petit rectangle avec la jauge température d'huile) et parfois si il fait chaud ou si je monte à 135 la jauge passe à 2 barres après la moitié.
Je voulais savoir si c'était normal du fait que le moteur soit à près de 4000trs/min ou si il y avait un problème.
Petite précision: la témpérature du liquide de refroidissement est en dessous de la moitié, donc pas de problème de ce coté là.
Merci d'avance et bon week end Hiiiiii :)
kekedu08
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
jai la meme mais pas de compteur de temperature d'huile donc peut pas aider
1.4 16v 90cv de 2004 essence
bobyrush
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je sais pas à quel valeur correspondent tes barres mais une huile chaude c'est environ 110 degrés
damien29
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 06:52    Sujet du message: Re: Température huile 1.4e 16V Répondre en citant
Salut, c'est quoi ton "petit rectangle" ?? une jauge de température rajoutée ?
En temps normal sur mon moteur, la température ne dépasse jamais les 95/100° en roulant.
LAOZ
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
La jauge électronique est installé sur les compteurs phase 2. Ce sont de petits rectangles...
Erwan56
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà c'est ça que j'ai
En ville et route de campagne ça reste à 100 par contre sur autoroute à 130 c'rst une ou deux barres au dessus de 100
damien29
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok, c'est sur les voitures modernes Laughing Laughing .
bobyrush
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout à fait normal
Erwan56
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci tu me rassure, même les deux barres au dessus de 100 ?
A chaque fois ça me fait flipper et je roule à 120 le temps que ça redescende à une barre au dessus de 100 Laughing
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
bobyrush
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la température normal sur autoroute ^^
Erwan56
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
D'acc merci Super content :D
