Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 22:18 Sujet du message: Température huile 1.4e 16V
Ce message s'adresse particulièrement aux proprietaires d'une 307 essence 1.4 16V (88CH), mais aussi à tous ceux qui peuvent y apporter une expérience/réponse, bref tout le monde
Donc quand je suis sur autoroute à 130 ma température d'huile est toujours une barre au dessus de la moitié (j'ai le petit rectangle avec la jauge température d'huile) et parfois si il fait chaud ou si je monte à 135 la jauge passe à 2 barres après la moitié.
Je voulais savoir si c'était normal du fait que le moteur soit à près de 4000trs/min ou si il y avait un problème.
Petite précision: la témpérature du liquide de refroidissement est en dessous de la moitié, donc pas de problème de ce coté là.
Posté le: Sam 25 Oct 14 à 06:52 Sujet du message: Re: Température huile 1.4e 16V
Salut, c'est quoi ton "petit rectangle" ?? une jauge de température rajoutée ?
En temps normal sur mon moteur, la température ne dépasse jamais les 95/100° en roulant.
La jauge électronique est installé sur les compteurs phase 2. Ce sont de petits rectangles...
Ha ok, c'est sur les voitures modernes .
