Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème compression ressort 307sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Philippodechapement
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 20:20    Sujet du message: Problème compression ressort 307sw Répondre en citant
Bonjour a tous.
J ai changer mes amortisseur avant et je rencontre une difficulté lors de la compression du ressort.en effet lorsque je compresse celui ci.et que je met la jambe a l intérieure je suis trop court pour venir visser la coupelle.
J ai essayer de compresser pluisireurs spires mais sans succès.en insistant j ai fait sauter un circlips qui ce trouve sur mon compresseur de ressort...
Quelle différence voyez vous entre ses deux amortisseurs?
Le premier me pose problème.jattend de recevoir la dixième paire pour recommencer mais je ne suis pas convainque.....
Merci a vous
Jeu de 2 amortisseurs avant TRW : JGM3456T
TRW TWIN
▪ Châssis : pour véhicules avec châssis renforcé
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre [mm] : 51
▪ Diamètre de la tige du piston [mm] : 20
▪ Filetage : M14x1,5
▪ Longueur 1 [mm] : 520
▪ Longueur 2 [mm] : 345
▪ Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut
▪ Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
▪ Nombre par essieu : 1
▪ Système d'amortisseur : Système bitube
▪ Type d'amortisseur : Pression de gaz
67,8351 € TTC
Au lieu de 183,2894 € TTC
Fiche produit
Jeu de 2 amortisseurs avant TRW : JGM3434T
TRW TWIN
▪ Châssis : pour véhicules sans châssis renforcé
▪ Longueur 2 [mm] : 325
79,7787 € TTC
Au lieu de 210,48 € TTC
Fiche produit
jova57
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ta pris sur quel sit? car y a une difference sur la longeur 2 ... mais je voit pas a quoi ca correspond ca doit etre marquer sur ton site
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
Philippodechapement
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur oscaro.par contre la longueur la plus longue n ai pas spécifiée.pour ma part je possède le premier.celui avec la longueur la plus grande....
