Fourhundred Curieux
Posté le: Jeu 30 Oct 14 à 20:39 Sujet du message: Fusible n15 espace vide et accepte aucun fusible |
Salut à tous, donc déjà à l'époque ou mon père conduisait ma voiture 1 feu stop ne marchait pas. bref maintenant que aucun marche je décide de m'en occuper. J'achète donc des nouvelles ampoules et les changes.. le problème c'est que ça ne fonctionne toujours pas. Donc je regarde les fusibles.
Le n10 est bon, c'est pour le coté gauche il me semble, mais le n15 est absent, il n'y a pas de fusible. J'essaye d'en mettre un, mais impossible, ça " nage " dedans. Donc je sors mon téléphone, le met en mode vidéo pour pouvoir voir et je constate qu'il n'y a pas de bout de métal dedans, pour serrer le fusible quoi.
Bref demain j'appel peugeot, leurs explique que le radiateur il manquait déjà un fusible et que la, c'est juste du foutage de gueul que je veux une explication. car avant 1 feu ne marchait pas, pas tous.
En attendant si certain on des explications je suis preneur.
mah34 307 de Diamant
Fourhundred Curieux
greenlion 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Oct 2014 Messages : 140 Localisation : Aveyron
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 17:34 Sujet du message: |
il a pas le fusible donc pas de vitre arrière électriques comme la mienne emplacement est vide Peugeot fait ça sur les bas de gamme
change les fusible comme ça tu es sur que sa vien pas de la
a l oeil pas sur
Fourhundred Curieux
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 12:59 Sujet du message: |
haha merci les mecs. Donc étant donné que j'ai une 3 portes, oui je n'ai pas de vitre arrière électrique, mais pour les feu arrière comment ça ce passe ?
J'ai tout contrôler, le problème est que du coups, j'ai constater que mes veilleuse de devant ne fonctionne pas non plus.
