Peugeot 307 - Voir le sujet - Fusible n15 espace vide et accepte aucun fusible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fourhundred
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 14 à 20:39    Sujet du message: Fusible n15 espace vide et accepte aucun fusible Répondre en citant
Salut à tous, donc déjà à l'époque ou mon père conduisait ma voiture 1 feu stop ne marchait pas. bref maintenant que aucun marche je décide de m'en occuper. J'achète donc des nouvelles ampoules et les changes.. le problème c'est que ça ne fonctionne toujours pas. Donc je regarde les fusibles.
Le n10 est bon, c'est pour le coté gauche il me semble, mais le n15 est absent, il n'y a pas de fusible. J'essaye d'en mettre un, mais impossible, ça " nage " dedans. Donc je sors mon téléphone, le met en mode vidéo pour pouvoir voir et je constate qu'il n'y a pas de bout de métal dedans, pour serrer le fusible quoi.
Bref demain j'appel peugeot, leurs explique que le radiateur il manquait déjà un fusible et que la, c'est juste du foutage de gueul que je veux une explication. car avant 1 feu ne marchait pas, pas tous.
En attendant si certain on des explications je suis preneur.
mah34
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ne va pas trop vite le fusible 15 c'est pour les vitre électrique arrière
regarde Pluto le numéro 5 et 17 Wink
Fourhundred
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement tu avait raison merci Super content :D
Du coups le problème ne change toujours pas, j'ai changer les deux fusibles 5 et 17 ils sont oky. Et ça marche toujours pas, donc que faire ?
Et normale que le n15 sois vide ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
greenlion
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
je veut pas m'avancer mais comme dit "mah34"
le 15 --->> "vitre électriques arrière"
est-ce que tu as les vitres électrique derrière?
Cool
mah34
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
il a pas le fusible donc pas de vitre arrière électriques comme la mienne emplacement est vide Peugeot fait ça sur les bas de gamme
change les fusible comme ça tu es sur que sa vien pas de la
a l oeil pas sur
greenlion
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais qu'il a pas le fusible, (il la écrit) c’était pour répondre a sa question Razz
mah34
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
. Moi je répond à ta question Laughing
greenlion
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
Cool
heuuu. lol
la question était posé pour"Fourhundred" Wink
(mais je me doute que si il pas le fusible c'est qu'il n'a pas les VE arrières)
mah34
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Laughing
greenlion
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
dsl que l'on se soit mal compris le principal c'est d'aider Embarassé..
Laughing
Fourhundred
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
haha merci les mecs. Donc étant donné que j'ai une 3 portes, oui je n'ai pas de vitre arrière électrique, mais pour les feu arrière comment ça ce passe ?
J'ai tout contrôler, le problème est que du coups, j'ai constater que mes veilleuse de devant ne fonctionne pas non plus.
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
remplace les fusible c'est mieux sinon les platine
