Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème radio suite changement autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
StEfDu6o
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 20:36    Sujet du message: Problème radio suite changement autoradio Répondre en citant
Je viens d'installer un poste avec écran déporté spéciale 307 que j'ai acheté d'occasion de ce type :
https://www.youtube.com/watch?v=PR9dPVIK8S4
Tout fonctionne parfaitement : commande au volant, radar de recul ,ODB, ect..
Par contre j'ai un adaptateur d'antenne avec ampli de ce type:
J'ai alimenté le fil "bleu" sur la sortie "alim antenne" du poste (fil bleu) :
mais je ne capte pratiquement aucune en station radio alors que tout était ok avant.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et aurai t il une solution à m'apporter ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
branche le fil bleu sur +12 permanent et regarde si il y a une diff
Si oui probleme de remote.
tu a un remote bleu et un remote bleu/ blanc dans certains cas
Sinon ampli ant HS
Merci.
StEfDu6o
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
J'ai effectivement déjà essayer de le brancher sur le 12v permanent (jaune) du poste mais sans plus de résultat.
Ce qui m’embête un peut c'est que c'est un adaptateur avec ampli mais le vendeur du poste me dit que même sans brancher l’alimentation de l'adaptateur sa devrai fonctionner...
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien enfoncé la fiche antenne M et F ?
ça a bien fait "clic" et "clic" ?
Merci.
StEfDu6o
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifier tout a l’heure les 2 prises mâles et femelles en les débranchant et les rebranchant plusieurs fois mais je n'est qu'un seul clic en les remettant. Hélas pas d' amélioration...
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un coupé cabriolet que tu as ?
Peut être qu'un élément parasite ton câble d'antenne, dès qu'il est à coté?
Peut être que tu as enrouler les câble d'antenne sur eux même, il ne faut pas le faire.
Sinon tu n'as pas le bon ampli ant, ni la bonne référence, pas tous les ampli amplifient pareil, (gain), branché ou pas en alim.
As tu essayé un autre ampli ant? câble sectionné qq part??
Autrement je ne sais pas !
Help !!!!
Merci.
alexegouve
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi dans un premier temps je mettrais un bout de fil de fer (qui servira d'antenne) a la sortie antenne et je regarderais si la réception est meilleure
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
StEfDu6o
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour signaler que le problème est résolu ! J'ai remplacer l'ampli d'antenne , celui que le vendeur m'a filé avec le poste été cramé : en même temps il l'avait alimenté par le +12 permanent... J'ai enfin la radio dans ma voiture lol
alexegouve
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle
damien29
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Saloupio de vendeur!! Hiiiiii :)
