LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
dingo307 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Avr 2006 Messages : 1557 Localisation : clermont 60
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:52 Sujet du message: |
as tu regarder du coté des bougies de préchauffage ?
_________________ 307 sport HD i 136 cv 210000Km, EGR off, FAP off
Ma présentation
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:54 Sujet du message: |
salut alors normalement sur un HDI meme 4 bougie HS le moteur demarre et tourne bien j'ai deja essayer sur une 2L HDI 110
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 20:12 Sujet du message: |
Oui oui, les 4 sont bien HS, mais il fait 14°C le matin chez moi, le problème n'est pas là... Merci quand même. Un 2L HDi arrive à démarrer sans jusqu'à -15°C, pour peu que la pompe HP soit bonne est le injecteur pas trop fuyard.
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 20:49 Sujet du message: |
Salut !
Tu sais quel cylindre ne fonctionne pas pendant ces quelques secondes ?
As-tu regardé au niveau des tuyaux/retours injecteurs ? (fuites,..)
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:10 Sujet du message: |
Non, impossible de savoir quel cylindre ne fonctionne pas... Ou alors je ne vois pas comment tester ?
Oui, j'ai pensé à un retour injecteur, mais aucune fuite en "pression", j'ai testé. Peut-être qu'en "dépression" j'ai une micro fuite qui me laisse entrer de l'air, et vide un injecteur, qui, du coup, ne donne pas tout de suite la consigne. Pourtant, avec 300 bars au cul au démarrage, faut pas 10 secondes pour qu'il envoi la purée ! Si ?
Demain je vais créer cette fuite sur un moteur qui démarre bien, je serais fixé.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:21 Sujet du message: |
il fume sur cette phase de demarrage ?
deja vu un cas comme ca sur un 2l hdi et c'etais un ressort de soupape cassé
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:29 Sujet du message: |
Déconnecte un injecteur et démarre et fait pareil pour les autres, tu sentiras bien la différence entre ceux qui marchent et celui qui ne marche pas.
300 bars c'est ce qu'il faut pour un HDi au démarrage.. par curiosité, tu-as essayé de faire un télécodage injecteur ? (même si normalement ce n'est pas nécessaire)
Pompe de gavage faiblarde au démarrage sinon ?
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:36 Sujet du message: |
il y a aussi une question
c'est un 1.6 ou un 2l ?
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 06:59 Sujet du message: |
bonjour
ta batterie est de quand
ca faisait pareil sur celle a mon gendre ,il est allé voir un dieséliste qui lui a dit c'est la batterie ,j'ai pensé dans ma tete n'importe quoi et ben une fois la batterie changée ,plus de soucis
c'est juste une piste
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 07:32 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | salut
deja vu un cas comme ca sur un 2l hdi et c'etais un ressort de soupape cassé |
Non, il fume pas spécialement plus qu'un 2L HDi "normal". Ca sent le diesel froid quoi...
Avec un ressort cassé, c'est possible de rouler 500kms sans rien remarquer, avec un moteur qui ne claque pas, ne consomme pas, bonne reprise, etc ?
Et puis, une fois démarré 5 minutes, il redémarre au quart de tour à chaque fois !
Quel était exactement les symptômes sur ton moteur ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 07:35 Sujet du message: |
Theo47 a écrit : | Déconnecte un injecteur et démarre et fait pareil pour les autres, tu sentiras bien la différence entre ceux qui marchent et celui qui ne marche pas.
Pompe de gavage faiblarde au démarrage sinon ? |
Injecteur déconnecté, le moteur fait à peine 3 tr et calle, quelque soit l'injecteur débranché.
Les injecteurs sont bien télécodés, j'ai vérifié...
Pompe faible, bof, non, il démarre tout de suite, mais sur trois pattes.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 07:37 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | il y a aussi une question
c'est un 1.6 ou un 2l ? |
Oui, désolé, j'avais zappé, j'ai corrigé dans le titre du post...
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 11:00 Sujet du message: |
il avait les memes symptomes !
boitage pendent 30 secondes au demarrage et apres tout va bien !
essaye de prendre tes compression a froid pour voir si t'a pas un cylindre en dessoius de 21 bars
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 09:11 Sujet du message: |
le volan moteur a t'il été changé ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 09:17 Sujet du message: |
C'est un mono masse, il a 40 000 kms
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 09:21 Sujet du message: |
ok donc on l'ecarte
et la poulie damper ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 09:38 Sujet du message: |
Elle est pas neuve mais tourne rond, sans bruit.
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 09:49 Sujet du message: |
pas evident ces pannes fugitives !
peut etre attendre les grands froids pour refaire des test car la panne sera presente plus longtemps avec un peu de chance ?
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 11:11 Sujet du message: |
purge tous les injo, tous !
_________________ Merci.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 11:34 Sujet du message: |
Pascalou28400 a écrit : | purge tous les injo, tous ! |
déjà testé...
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 14:58 Sujet du message: |
donc en fait il y avait bien un bimasse alors que les factures disaient qu'il avait ete changé ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 15:21 Sujet du message: |
En fait, je ne l'avais jamais vu tourné, seulement démarré. Quand on est devant le moteur, on voit bien qu'il ne tourne pas sur 3 pattes, mais qu'il est déséquilibré. C'est en faisant la vidéo que j'ai été certains du bi masses HS.
Merci à tous,
Elle reste en vente.
Posté le: Dim 12 Oct 14 à 15:29 Sujet du message: |
bon alors ca roule !
j'etais dans le vrais quand je t'ai posé la question du volan moteur
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 13 Oct 14 à 13:28 Sujet du message: |
Vendue
