Peugeot 307 - Voir le sujet - [resolu] Démarrage sur 3 pattes... 2L HDi 110HP. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:37    Sujet du message: [resolu] Démarrage sur 3 pattes... 2L HDi 110HP. Répondre en citant
Je coince sur un HDi qui démarre impec, mais sur trois pistons durant une dizaine de secondes... Le moteur est secoué jusqu'à mettre les silentbloc en butée. Ensuite il tourne comme une horloge suisse. Je l'ai testé toute la semaine, 550 kms sans aucun souci, avec ou sans reprog.
180 000 kms
Plus de FAP ni EGR.
Aucun défaut au diag.
PMH et AAC ok,
Distrib OK
Pompe HP nickel,
Régulateur pompe HP changer par un neuf, idem
Changement des 4 injecteurs
Faisceau injecteurs changé.
Calculateur changé.
Reste encore le capteur de pression rampe OU une soupape qui reste bloquée à froid ?
Vous avez déjà vu ça une soupape qui coince à froid sur un HDi ?
Merci pour vos idées... Sad
Edité par LAOZ le Dim 12 Oct 14 à 14:40 (3 fois)
dingo307
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regarder du coté des bougies de préchauffage ?
Ma présentation
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors normalement sur un HDI meme 4 bougie HS le moteur demarre et tourne bien j'ai deja essayer sur une 2L HDI 110
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, les 4 sont bien HS, mais il fait 14°C le matin chez moi, le problème n'est pas là... Merci quand même. Un 2L HDi arrive à démarrer sans jusqu'à -15°C, pour peu que la pompe HP soit bonne est le injecteur pas trop fuyard.
Theo47
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tu sais quel cylindre ne fonctionne pas pendant ces quelques secondes ?
As-tu regardé au niveau des tuyaux/retours injecteurs ? (fuites,..)
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, impossible de savoir quel cylindre ne fonctionne pas... Ou alors je ne vois pas comment tester ?
Oui, j'ai pensé à un retour injecteur, mais aucune fuite en "pression", j'ai testé. Peut-être qu'en "dépression" j'ai une micro fuite qui me laisse entrer de l'air, et vide un injecteur, qui, du coup, ne donne pas tout de suite la consigne. Pourtant, avec 300 bars au cul au démarrage, faut pas 10 secondes pour qu'il envoi la purée ! Si ?
Demain je vais créer cette fuite sur un moteur qui démarre bien, je serais fixé.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
il fume sur cette phase de demarrage ?
deja vu un cas comme ca sur un 2l hdi et c'etais un ressort de soupape cassé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Theo47
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Déconnecte un injecteur et démarre et fait pareil pour les autres, tu sentiras bien la différence entre ceux qui marchent et celui qui ne marche pas.
300 bars c'est ce qu'il faut pour un HDi au démarrage.. par curiosité, tu-as essayé de faire un télécodage injecteur ? (même si normalement ce n'est pas nécessaire)
Pompe de gavage faiblarde au démarrage sinon ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi une question
c'est un 1.6 ou un 2l ?
alexegouve
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ta batterie est de quand
ca faisait pareil sur celle a mon gendre ,il est allé voir un dieséliste qui lui a dit c'est la batterie ,j'ai pensé dans ma tete n'importe quoi et ben une fois la batterie changée ,plus de soucis
c'est juste une piste
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
LAOZ
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il fume pas spécialement plus qu'un 2L HDi "normal". Ca sent le diesel froid quoi...
Avec un ressort cassé, c'est possible de rouler 500kms sans rien remarquer, avec un moteur qui ne claque pas, ne consomme pas, bonne reprise, etc ?
Et puis, une fois démarré 5 minutes, il redémarre au quart de tour à chaque fois !
Quel était exactement les symptômes sur ton moteur ?
LAOZ
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Injecteur déconnecté, le moteur fait à peine 3 tr et calle, quelque soit l'injecteur débranché.
Les injecteurs sont bien télécodés, j'ai vérifié...
Pompe faible, bof, non, il démarre tout de suite, mais sur trois pattes.
LAOZ
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, désolé, j'avais zappé, j'ai corrigé dans le titre du post...
popeye05
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
il avait les memes symptomes !
boitage pendent 30 secondes au demarrage et apres tout va bien !
essaye de prendre tes compression a froid pour voir si t'a pas un cylindre en dessoius de 21 bars
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
On a pris les compressions à froid, tout est bon ! MAIS cette saloperie à démarré nickel après ce teste ! Donc, peut-être que durant le test les soupapes s'ouvraient bien ! Grrrrrr.
Le véhicule démarre 1 fois sur 2 nickel à froid et toujours bien à chaud. Je vais mettre une vidéo quand ça déconne. Vu que je ne fais pas de mécanique plus avancé; elle sera en vente sur Leboncoin à 1300€ avec l'explication du problème. Si quelqu'un ici là veut, il y a deux calculateurs pour celle-ci, un origine 110HP et un reprog 140HP que j'ai fais pour tester le moteur. Je peux baisser un peu le prix pour un membre du forum.
307 SW 180 000 kms pas de toit pano, clim auto, retro elec, phare auto, jante tole. Carrosserie impeccable, intérieure comme neuf. Biellettes de barre stab' et silencieux arrière à faire bientôt.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61872
popeye05
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
le volan moteur a t'il été changé ?
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un mono masse, il a 40 000 kms
popeye05
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc on l'ecarte
et la poulie damper ?
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est pas neuve mais tourne rond, sans bruit.
popeye05
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas evident ces pannes fugitives !
peut etre attendre les grands froids pour refaire des test car la panne sera presente plus longtemps avec un peu de chance ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
purge tous les injo, tous !
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
déjà testé...
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'était un probleme de volant moteur.
D'après les factures, le véhicule devrait avoir un mono masse... Ce qui n'est pas le cas !
Aucun bruit ne permettait de le diagnostiquer.
https://www.youtube.com/watch?v=vjlrCG1gj3o&feature=youtu.be
popeye05
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
donc en fait il y avait bien un bimasse alors que les factures disaient qu'il avait ete changé ?
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je ne l'avais jamais vu tourné, seulement démarré. Quand on est devant le moteur, on voit bien qu'il ne tourne pas sur 3 pattes, mais qu'il est déséquilibré. C'est en faisant la vidéo que j'ai été certains du bi masses HS.
Merci à tous,
Elle reste en vente.
popeye05
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors ca roule !
j'etais dans le vrais quand je t'ai posé la question du volan moteur
LAOZ
MessagePosté le: Lun 13 Oct 14 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vendue
