rach307 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 86 Localisation : roubaix
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 17:55 Sujet du message: pédale d embrayage qui reste au fond 307 hdi 136 |
bonsoir voila en espérant que vous pouvez m aide donc voila problème il y a 4 jour système frein défaillant je regarde le bocal il été vide donc je rajoute du liquide au bout de quel que kilomètre plus de message d erreur
hier c est revenue me la ma pédale d embrayage reste a la moitié je remet du liquide et le plus rien na faire la pédale reste au planche donc je démonte la batterie cache batterie filtre et la je vois du liquide au niveaux de la boite voila en espérant que vous m aide merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 18:13 Sujet du message: |
tu as une fuite dans le circuit de frein, qui au passage sert également a l'embrayage hydraulique
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 09:16 Sujet du message: |
donc tu croix pas que c est l emetteur recepteur
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 09:27 Sujet du message: |
| rach307 a écrit : | | donc tu croix pas que c est l emetteur recepteur |
Si ta pédale est enfoncée, et que tu as du liquide de visible au niveau de l'embrayage, ne va pas chercher plus loin, tu as une fuite quelque part, par contre, ce qui est louche, c'est qu'apparemment c'est le liquide de frein qui est utilisé (logiquement ca devrais être un circuit indépendant......).
Moi je ferais une purge (le mieux est d'être deux) et ensuite je remplirais le circuit hydrolique de l'embrayge, en fesant un trop plein de maniere a pouvoir chasser l'air qui aurais pu si introduir.
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 09:37 Sujet du message: |
ou ce rempli ce liquide celui du frein après je trouve rien
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 10:45 Sujet du message: |
| rach307 a écrit : | | ou ce rempli ce liquide celui du frein après je trouve rien |
Tu dois avoir une vis de purge au dessus de l'emeteur/recepteur.
L'utilité d'être deux est que l'un pompe sur la pédale pendant que l'autre réceptionne l'huile (evite de lacher la pédale d'embrayage pendant que le circuit est ouvert, car l'air va rentrer.
Une fois le circuit purgé, met du liquide propre et neuf, rempli le circuit, met sous pression le circuit en laissant la pédale d'embrayge enfoncée (vis de purge resserrée) afin de déceler l'éventuelle fuite.
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 10:50 Sujet du message: |
j'ai trouve une fuite au niveau du tuyau de raccordement entre l émetteur et le récepteur donc a change
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 10:57 Sujet du message: |
oui je viens de le commande merci l amie
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 11:28 Sujet du message: |
| rach307 a écrit : | | oui je viens de le commande merci l amie |
Au plaisir
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 10:29 Sujet du message: |
voila la piece et change 65 euro chez peugeot je vais des des photo de la piece
pegaze Curieux
Inscrit le: 07 Sep 2014 Messages : 3 Localisation : le havre
Posté le: Dim 07 Sep 14 à 08:08 Sujet du message: |
bonjour
j ai exactement le meme probleme
le flexible allant de l emeteur au recepteur est fuyare
par contre je ne vois pas comment il se demonte
peux tu stp m expliquer comment tu t u es pri pour le demonter
