Alexmothe93 Curieux
Inscrit le: 09 Aoû 2014 Messages : 6 Localisation : Strasbourg
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:22 Sujet du message: Électronique HS (ou juste la batterie...) |
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème avec la 307 Phase 2 1.6 HDi 90 de ma soeur, plus rien ne fonctionne !
Il y a quelques jours, impossible de démarrer, tout se coupait par manque de jus, le démarreur avait beaucoup de mal à tourner, la voiture bipait, ... Lorsque le moteur était sur le point de se lancer, d'énormes secousses provenant du moteur se produisaient. En réessayant 5 minutes plus tard, aucun problème, comme si il ne s'était rien passé, le moteur a démarré sans difficultés.
Aujourd'hui, la centralisation ne marche plus, plus rien ne s'affiche sur le compteur ou l'écran, aucune réaction en essayant de mettre le contact ou de démarrer. La voiture fait un bip répété en continu. Débrancher/rebrancher la batterie quelques secondes n'a rien changé.
Qu'est-ce que je dois regarder/essayer pour trouver la source du problème ?
Merci d'avance !
Edité par Alexmothe93 le Sam 09 Aoû 14 à 15:27
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:30 Sujet du message: |
la batterie est elle bonne ? première chose a tester...
pas d'eau infiltrée au niveau du bsi?
personne dans ton entourage a la valise peugeot?
_________________ Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Alexmothe93 Curieux
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:42 Sujet du message: |
Je regarderais la tension, mais je vois pas trop comment elle aurait pu se décharger si vite...
Le BSI se trouve où ? Sous le volant ? Ou sous le cache-fusible dans le moteur ?
Personne dans mon entourage, mais si y a des âmes charitables près de Troyes...
Un détail que j'ai oublié de préciser, une nouvelle télécommande a été programmée y a pas longtemps (lors de l'achat de la voiture), la programmation n'a pas été faite chez Peugeot apparemment.
Alexmothe93 Curieux
Alexmothe93 Curieux
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:29 Sujet du message: |
Pas de message, juste un ou deux bip quand j'essayait de la démarrer.
Le moteur était chaud, il avait tourné 2 heures avant.
Il avait du mal comme si la batterie était à plat.
Pas d'allumage auto des feux, et le bip n'est pas assez fort apparemment pour ma soeur ^^
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17006 Localisation : France
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:34 Sujet du message: |
peut être le BSI vidé de sa mémoire à cause de la batterie ,assez courant sur les 307 phase 1!
remède: remorquage chez peugeot pour un diag et reprogrammation BSI et des clés!
Alexmothe93 Curieux
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:40 Sujet du message: |
Là, c'est une phase 2, ça peut se produire aussi ?
Elle a quand même refonctionnée d'elle-même 5 minutes plus tard...
On peut reprogrammer soi-même le BSI et les clés avec un câble interface ?
Je comprends pas qu'ils ne mettent pas une mémoire qui conserve les informations même sans électricité...
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:44 Sujet du message: |
c'est sans doute moins fréquent sur les phases 2 ,l'électronique est plus fiable !
il faut d'abord faire un diag ?
autrement il faut l'outil concessionnaire Peugeot pour reprogrammer le BSI
Alexmothe93 Curieux
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:52 Sujet du message: |
Dommage qu'une panne aussi simple qu'une batterie à plat/HS devienne aussi complexe (et donc coûteuse)...
