Peugeot 307 - Voir le sujet - Électronique HS (ou juste la batterie...) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alexmothe93
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:22    Sujet du message: Électronique HS (ou juste la batterie...) Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème avec la 307 Phase 2 1.6 HDi 90 de ma soeur, plus rien ne fonctionne !
Il y a quelques jours, impossible de démarrer, tout se coupait par manque de jus, le démarreur avait beaucoup de mal à tourner, la voiture bipait, ... Lorsque le moteur était sur le point de se lancer, d'énormes secousses provenant du moteur se produisaient. En réessayant 5 minutes plus tard, aucun problème, comme si il ne s'était rien passé, le moteur a démarré sans difficultés.
Aujourd'hui, la centralisation ne marche plus, plus rien ne s'affiche sur le compteur ou l'écran, aucune réaction en essayant de mettre le contact ou de démarrer. La voiture fait un bip répété en continu. Débrancher/rebrancher la batterie quelques secondes n'a rien changé.
Qu'est-ce que je dois regarder/essayer pour trouver la source du problème ?
Merci d'avance !
Edité par Alexmothe93 le Sam 09 Aoû 14 à 15:27
gremlins13
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est elle bonne ? première chose a tester...
pas d'eau infiltrée au niveau du bsi?
personne dans ton entourage a la valise peugeot?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Alexmothe93
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarderais la tension, mais je vois pas trop comment elle aurait pu se décharger si vite...
Le BSI se trouve où ? Sous le volant ? Ou sous le cache-fusible dans le moteur ?
Personne dans mon entourage, mais si y a des âmes charitables près de Troyes...
Un détail que j'ai oublié de préciser, une nouvelle télécommande a été programmée y a pas longtemps (lors de l'achat de la voiture), la programmation n'a pas été faite chez Peugeot apparemment.
gremlins13
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
bsi au niveau du genou gauche tu ouvre le couvercle sous le réglage de hauteur des phares Clin d'oeil ;)
ta une 2ème cle pour tester??
Alexmothe93
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai honte Embarassé.. Batterie à plat tout simplement, les veilleuses étaient restées allumées Rolling Eyes
Le fait que la voiture bip dans tous les sens ne m'as pas fait pensé à ça, mais plutôt ce fichu BSI, je voyais déjà la facture...
La 2ème clé ne donnait rien de plus du coup.
Bon il reste quand même l'histoire du démarrage impossible d'y à quelques jours... Si tu as des idées Wink
Merci de ton aide très rapide en tout cas Super content :D
gremlins13
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de quoi pour la batterie au vue de tes symptômes c'était la première chose a vérifier Clin d'oeil ;)
ta pas eu un message anomalie antipollution ou autre pour ton prob de démarrage?
ça te la fait a moteur froid ou chaud ?
tu dis le démarreur avait du mal... ça s'use... des pros les réparent sinon faut le changer.
je connais pas trop la mécanique après je tavoue. je serai pas d'une grande aide ..
ps: si tu as allumage auto des feux, met le et ne touche plu a la commande Clin d'oeil ;)
Alexmothe93
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de message, juste un ou deux bip quand j'essayait de la démarrer.
Le moteur était chaud, il avait tourné 2 heures avant.
Il avait du mal comme si la batterie était à plat.
Pas d'allumage auto des feux, et le bip n'est pas assez fort apparemment pour ma soeur ^^
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le BSI vidé de sa mémoire à cause de la batterie ,assez courant sur les 307 phase 1!
remède: remorquage chez peugeot pour un diag et reprogrammation BSI et des clés!
Alexmothe93
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Là, c'est une phase 2, ça peut se produire aussi ?
Elle a quand même refonctionnée d'elle-même 5 minutes plus tard...
On peut reprogrammer soi-même le BSI et les clés avec un câble interface ?
Je comprends pas qu'ils ne mettent pas une mémoire qui conserve les informations même sans électricité...
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sans doute moins fréquent sur les phases 2 ,l'électronique est plus fiable !
il faut d'abord faire un diag ?
autrement il faut l'outil concessionnaire Peugeot pour reprogrammer le BSI
Alexmothe93
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage qu'une panne aussi simple qu'une batterie à plat/HS devienne aussi complexe (et donc coûteuse)...
