Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème demarrage 307 hdi 2l 110(RESOLU) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philau14
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 11:42    Sujet du message: Problème demarrage 307 hdi 2l 110(RESOLU) Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma 307,elle a beaucoup de mal a démarrer,je suis obligé de démonter au moins 2 injecteurs pour qu'elle démarre,elle a 290000 km,récemment j 'ai changé la pompe hp par une reconditionnée.le bout des injecteurs est trés encrassés.je ne sais pas quoi faire.je vais changer le joint en cuivre et joint en plastique.si vous avez des idées .Merci d'avance.
Edité par philau14 le Ven 08 Aoû 14 à 18:38 (3 fois)
philau14
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin impossible de la demarrer.je vais voir a la valise ce soir.
franck61
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu changes tes injecteurs, ou tu peu tenter de mettre un bon nettoyant injecteurs dans ton reservoire
philau14
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir cela.
philau14
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
hier soir coupure moteur en sortant de l'autoroute,voyant moteur allumé et anomalie antipollution.je réussi à la redémarrer et une fois rentré je nettoie les injecteurs et les puits et elle part presque au quart de tour.Aujourd'hui ça été mais j ai fais un long trajet et elle a eu du ma a redémarrer vers 22 h donc demain rebelote.j ai pensé la courroie de distri qui serait décalée mais j'ai regardé le calage et j ai fait le pigeage R.A.S.Je nage.
philau14
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une piste pour le probleme de ma titine,le capteur qui se trouve sur la rampe d injection peut il empecher un bon demarrage si il est defaillant?comment le savoir?
philau14
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui caprice de la titine.elle a coupé net dans une petite montée et impossible de la redemarré au cable par contre en la tractant elle a redemarré aussitot.si vous avez une idée car moi je seche.
Theo47
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé à la valise ?
Pour moi voilà quelques pistes :
Capteur PMH
Capteur HP rampe commune
Débitmètre
Papillon motorisé ou moteur pas à pas
Pompe de gavage
Pour le capteur PMH/HP rampe commune/débitmètre/papillon motorisé, seul la valise te le dira.
Pour la pompe de gavage, met le contact et écoute bien, normalement tu est censé l'entendre. Après peut-être qu'elle devient un peu faiblarde et qu'elle ce coupe pendant que tu roules.
philau14
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur pmh changé ainsi que le capteur arbre a came.la valise ne me met rien de tout ça.Par contre j ai les joints du tuyau de retour injecteur a changer.Depuis hier soir le voyant moteur est allumé avec anomalie anti pollution sans bridage du moteur.
philau14
MessagePosté le: Ven 25 Juil 14 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
J ai changé le capteur pression gasoil qui est sur la rampe et les joints tuyaux retour injecteur et je n ai pas entendu le glouglou quand la pompe de gavages est mise en route.et elle a demarré.
philau14
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
je reviens sur mon topic car ma voiture a toujours du mal a démarrer et cela a même empiré.
J ai démonté les injecteurs un par un et devissé le porte injecteur que j ai nettoyé soigneusement .le tout a été remonté et j ai réussi à la démarrer à la clé et pas a la poussette.J'ai fait une lecture des débits d'injecteurs et je voudrais avoir votre avis si je dois les changer tous ou les faire nettoyer.Merci d'avance.
philau14
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
injecteurs changés et problème résolu.
