Khatar69 Curieux
Posté le: Lun 14 Avr 14 à 13:21 Sujet du message: Installation câble auxiliaire |
Suite a l'installation faite gratuitement par mon agent peugeot ( il me devait quelque choses d'où la gratuité ) , Je me retrouve avec quelque petit soucis.
J'explique :
J'ai une peugeot 307 phase 2 de décembre 2007, les dernières.
Sur cette voiture j'ai un autoradio RD4 N1 02 sans l'option mp3.
Pour remédier a cela, j'ai installer le câble auxiliaire 9706AG sur la sortie auxilaire 1.
Les fiches utiliser sont les suivantes:
Le fil rouge pin 10
Le fil blanc pin 4
Et la masse pin 11
Ensuite l'activation à été faite.
On replace la totalité de l'autoradio, j'allume le moteur, et je peux enfin sélectionner l'entrée auxiliaire 1.
Ensuite je branche mon MP3 et j'entend du son. COOL.
Mais voilà, j'ai un soucis assez génant...
A par le fait que le son ne soit pas aussi parfait que la radio ou le CD ( normal les MP sont péréglé sur des enceintes de 1cm de circonférence), Je me retrouve avec le soucis suivant :
Quand j'allume l'autoradio et le mp3, j'ai le son qui sort normalement du côté conducteur, mais du côté passagé le son sort faiblement.
Par exemple, je met le son a 20, ensuite je vais dans les réglages de mon RD4 et j'effectue la balance que du côté conducteur. Le son sort comme je l'entendai, ensuite j'effectue la balance du côté passager et la j'entend vaguement un son comme ci je l'avais mis a 4.
Je sais pas si cela vient de mon RD4, mais la seul chose que je sais c'est en ne changeant rien au volume du son choisit, des que je passe sur la radio ou CD le son sort parfaitement des deux côtés de la voiture. Mais des que je passe sur l'auxiliaire 1 le son sort correctement du côté conducteur mais pas du côté passager.
Si quelqu'un peut m'éclairer,
_________________ Cherche réponse
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Avr 14 à 13:36 Sujet du message: |
Déplacé
Et as-tu essayé une autre prise 3,5 ?
Car ça peut venir de la prise....
Khatar69 Curieux
Posté le: Lun 14 Avr 14 à 14:07 Sujet du message: |
Et bien oui
J'ai essayé sur deux câble Jack 3.5. Celui fournit avec le câble auxiliaire de peugeot.
Puis ensuite celui que j'ai acheté il y a mantenant 4 ans. un Belkin.
Me suis dit que cela venais peut-être de mon portable, alors j'ai pris mon ipod de 2008 et un mp3 de sony de 2013.
Rien a faire , cela refais la même chose.
J'ai même tenté de prendre un adapteur RCA JACK 3.5 de marque sennheiser vu que j'ai un boîtier qui me propose les deux.
Cela ne change rien
Que faire. Surtout que j'ai bien vérifier les connectiques en entier sauf dans le RD4 et le petit boîtier..
Khatar69 Curieux
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Khatar69 Curieux
Posté le: Mer 16 Avr 14 à 13:51 Sujet du message: |
Salut Madix,
Je suis aller voir sur ton lien, bien vu tes transfos.
Tu pourras me joindre un tuto pour l'installation des transfo, ils se mettent ou ?
Car cela m'interesse effectivement ^^
Par contre cela ne reglera pas mon soucis qui est le suivant. Pas de son côté passager ( il sort faiblement ) alors que côté condcuteur le son sort normalement, certe moins fort que la radio ou Cd mais il sort.
Madix 307 d'Argent
Khatar69 Curieux
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 01:57 Sujet du message: |
Tu dois probablement être câblé en mono, au lieu d'avoir 2 entrée de ligne, tu n'en a qu'une seule, dans les circuits du poste, même si tu as bien 2 entrée rouge et blanche !
_________________ Merci.
Khatar69 Curieux
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 21:17 Sujet du message: |
Tres compliqué à faire :
Sur le logiciel sound forge du prends 2 MP3
La piste R tu mets daft punk
La piste L tu mets michael jackson....
Tu sauvegarde de maniere a avoir un nouveau MP3.
si quand tu met ton MP3 tu entend que daft punk bien coté gauche et tu entend faiblement daft puck du coté droit
...tu est en mono.
si quand tu met ton MP3 tu entend que jackson bien coté gauche et tu entend faiblement jackson du coté droit
... tu est en mono.
si ta les deux artises tu est bien en stéréo.
Apres faut trouver la coupure du fil du canal L ou R.
Essaye sinon avec un MP3 qui fait pas les même percussions dans L et dans R mais il faut avoir un bonne oreille.
Bon courage !
Khatar69 Curieux
Khatar69 Curieux
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 21:49 Sujet du message: |
Félicitations !
alex2paris 307 Addicted
Inscrit le: 26 Aoû 2012 Messages : 57 Localisation : PARIS 11
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 11:44 Sujet du message: |
grave! super topic!!!!
Pensez vous que ces transfo soient nécéssaires pour l'installation d'un YATOUR ou autre XcarLink?
_________________ démerdart et bourrin... mais je me soigne.
