Quentin27 307 d'Or
Inscrit le: 12 Oct 2013 Messages : 627 Localisation : Haute normandie
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 21:38 Sujet du message: Rt5/rt6 |
Je voudrai savoir si il existe un adaptateur pour
brancher un ampli sur rt5 ou rt6 car j'ai kit éclate
sur ma 307.
_________________ 307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 22:28 Sujet du message: |
je ne pense pas mais apres si tu a un amplie a basse frequence tu peut faire le branchement toi meme et le declarer avec PP2000 dans le RTx que tu a un amplie
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 22:31 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai fait:
ampli 5 canaux, soudure de rca sur les cables hp, et actvation en mode "ampli standard".
ca marche nikel
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 20:57 Sujet du message: |
Pas bien comprit ton système Le Pec ^^
Tu aurai des photos éventuellement ?
Enfaite je tire un rca de l'ampli vers le faisceau d'origine des hp avant
Et pour mon sub je fais pareille sur les hp arrière ?
==> Golf 6 Carat
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 03 Juil 14 à 21:57 Sujet du message: |
moi mon ampli a 5 entrées et 5 sorties:
2hp avant, 2hp arr et un sub.
j'ai coupé les fils des hp qui sortent derrière le rt5, j'ai soudé dessus des rca pour les amener a mon ampli, et j'ai recâblé les fils qui vont a mes hp aux sortis de mon ampli.
dans mon cas mon ampli n'a que des entrées basse, donc si je met en route l’installation tel quel, mon ampli va recevoir un son au volume de haut parleur alors qu'il n'accepte qu'un son au volume de casque audio, et il y' aurai eu des séquelles.
du coup pour remédier a ca je suis aller prendre ma valise peugeot, et j'ai dit a mon poste qu'il y'avais un ampli a son cul et qu'il fallait qu'il envoi le volume correspondant.
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 19:36 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse Le Pec,je comprend mieux maintenant.
Cette opération pourrait marcher sur un rt6 ?
Et au niveau son ? Marchera aussi bien qu'avec mon poste Sony ?
Sur le rt6 (et rt5 je pense que c'est pareille)
il y'a des réglage pour le kit et le sub ?
==> Golf 6 Carat
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 20:21 Sujet du message: |
idem pour rt6, niveau qualité je ne peux pas te répondre, les RTx on a la base un son pas trop dégueu, apres, moi j'ai un alpine pdx v9 qui améliore énormément la chose, surtout couplé a mes focal 165 k2
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 20:44 Sujet du message: |
Donc tu as le rt6 ainsi qu'un alpine pour le kit eclate ?
==> Golf 6 Carat
Le Pec Modérateur
Quentin27 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 23:00 Sujet du message: |
non le rt5 a des réglages basic (aigue/grave), je gère le reste (fréquences etc avec l'ampli).
le soucis dans ces instalation c'est que pour brancher un ampli en rca il faut réamplifier toute la voiture car le poste c'est ou tout ou rien...
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 13:27 Sujet du message: |
Reamplifier toute la voiture c'est a dire ?
Le kit éclater a déjà un ampli hein
Je pense brancher le kit éclaté sur les hp avant
et le sub sur les hp arrière qu'en pense tu ?
==> Golf 6 Carat
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 23:29 Sujet du message: |
pour le ke c'est un filtre, il va couper certaines fréquences pour pas avoir trop de graves ou trop d'aigus
Quentin27 307 d'Or
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 19:44 Sujet du message: |
Hello, non ton schema n'est pas bon.
Il faut que tu utilise ton amplis pour alimenter tes enceintes et ton futur sub.
En gros tu prends un convertisseur hp=rca tu le colle a l'amplis et dela tu retires tout a partir de ton amplis.
Hps avant hps arriere et sub
307 Griffe
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 21:37 Sujet du message: |
Sa reviens au même car moi je ferrais comme LePec a fait en soudant les rca directement sur le faisceau.
A moins que tu me dise que ce n'est pas possible.
Seul question que je me pose c'est ou dois-je brancher le sub ?
A la place des hp arrière ?
==> Golf 6 Carat
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 12:28 Sujet du message: |
Tout depend de ton amplis.
Si c'est un 5 canaux direct a l'amplis sinon oui tu reprend celle des hps arriere
307 Griffe
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 13:07 Sujet du message: |
Mon ampli est un 2 canaux pour le kit eclate et apres le caisson c'est un caisson amplifier directement
==> Golf 6 Carat
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 17:39 Sujet du message: |
Quand je dénude mon rca j'ai des fil et au milieu une avec d'autre fil,comment je dois brancher sa ?
==> Golf 6 Carat
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 20:12 Sujet du message: |
2 canaux donc, juste amplifier les 2 avant.
Ensuite au vu de ton caisson effectivement tu te reprends direct sur les HP arrière, avec une autre RCA/HP
307 Griffe
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 21:29 Sujet du message: |
Merci pour tes conseil.
J'ai commander 2 rca/hp
==> Golf 6 Carat
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 18:21 Sujet du message: |
Branchement terminer.
A archiver/fermer
Merci de votre aide.
==> Golf 6 Carat
