Issam91 307 Addicted
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 16:10 Sujet du message: Bruit etrange |
Bonjour a tous, depuis quelque temps ma 307 fait un bruit etrange en 1ere et 2eme, le bruit ressemble a la vibration d'une piece metallique, et apparait quand je lache l'embrayage et j'accelere et plus j'accelere plus le bruit s'accentue, qu'en pensez vous ??
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 19:26 Sujet du message: |
Salut, butée d'embrayage ptet
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 19:47 Sujet du message: |
Commen verifier ?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 19:51 Sujet du message: |
en embrayant ca disparait/diminue ?
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 20:50 Sujet du message: |
Sa disparait quand j'appuie sur l'embrayage oui
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 20:56 Sujet du message: |
Donc c'est la butée
Max307xr 307 Addicted
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 23:02 Sujet du message: |
Je roule avec ce prb depuis plusieurs milliers de km et je n'ai pas de probleme de mecanique je peux passer les vitesse normalement, cest juste le bruit qui me derange et je ne sais pas d'ou vient il .
clemens94 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Avr 2013 Messages : 273 Localisation : Ardennes (08)
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 23:31 Sujet du message: |
D'où vient le bruit ?
Gauche ? Droite ? Plutôt sous le capot ? Au niveau d'une des roues ?
_________________ Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 23:39 Sujet du message: |
Jpeux pas localiser le bruit avec precision j'aurais dis sous le capot a priori
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 23:51 Sujet du message: |
Butée d'embrayage semble le plus probable comme dit plus haut.
J'avais un doute sur l'anneau du capteur d'ABS mais le bruit serait venu des roues.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 00:37 Sujet du message: |
Sachant qu'en embrayant ca disparait c'est sûr à 99%
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 17:01 Sujet du message: |
Je peux rouler comme sa sans avoir de probleme plus tard ?
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 17:57 Sujet du message: |
Ton embrayage et/ou la butée lâchera un jour ou l'autre. C'est garage direct !
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 18:26 Sujet du message: |
Quel est le cout du changement hors pieces ?
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 19:21 Sujet du message: |
Heu embrayage + butée je dirais 350€ hors pièces.
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 16:54 Sujet du message: |
Je me suis rendu compte aujourd'hui que le bruit disparaissait quand je cessait d'accelerer ...
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 16:57 Sujet du message: |
Ouai donc c'est bien la butée qui est en fin de vie et pas l'embrayage. Mais en roulant avec une butée défectueuse tu risques de griller ton embrayage aussi.
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 11:20 Sujet du message: |
Autant rouler jusqu'a la fin et tout changer d'un coup alors ...
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 16:40 Sujet du message: |
Pas de bruit a partir de la 3e
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 16:47 Sujet du message: |
Ca ne veut pas dire que ça ne cassera pas seulement lorsque tu es en seconde... ^^
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 16:59 Sujet du message: |
A voir ... Merci pr les infos
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 22:46 Sujet du message: |
Bonsoir a tous, je reviens vers vous pour vous faire part de la résolution de mon problème, la cause était donc le manque d'huile dans la boite, j'ai donc rajouter un bon 2 litre d'huile 75W80 et plus de bruit
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 23:04 Sujet du message: |
2l d'huile ? :O
C'est plus l'appoint mais quasiment une vidange :O
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 23:19 Sujet du message: |
C'est clair, vérifie que tu n'as pas une fuite, un manque de 2L d'huile de boite, ça commence à faire beaucoup...
_________________ 307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 19:11 Sujet du message: |
En effet, j'ai remarquer que j'avais une légère fuite au niveau de la boite j'ai d'abord penser que c'était parce que j'avais rempli a ras bord donc le trop plein de vide, mais maintenant sa fait 2 jours et j'ai toujours une petite trace d'huile le matin
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Posté le: Mar 03 Juin 14 à 21:51 Sujet du message: |
La fuite viens du bouchon ? ou vers le cardan ?
Si c'est le bouchon c'est qu'il doit être mal serré ou joint HS mais si c'est le cardan alors il est mal emboîté..
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 03 Juin 14 à 21:58 Sujet du message: |
Joint spi sortie différentiel. La transmission, ne pouvant être qu'en place.
2L, c'est la quantité d'huile de la BV. Attention au surplus d'huile. Voiture sur le plat, par le bouchon de remplissage 1 fois retiré, l'huile doit légèrement coulé, sinon laisse couler le surplus...dans un bac, c'est mieux.
Posté le: Mer 04 Juin 14 à 14:52 Sujet du message: |
Oui j'ai laisser couler le surplus avant de refermer, j'attend de la mettre sur un pont avant de pouvoir localiser la fuite mais on ma parler du joint spi une vraie maladie pour les 307
Cst galere a changer ce truc ?
