Peugeot 307 - Voir le sujet - position airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
position airbag
christon67
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 11:24    Sujet du message: position airbag Répondre en citant
salut , une photo en diras plus , mais c'est normal que mon airbag a cette ecart avec le volant ?
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Tu l'as démonté dernièrement ? Il n'est pas bien positionné. Dépose le et regarde la position des ressorts de maintien sur le moyeu de ton volant.
christon67
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais changer le com2000 et reparer le klaxon ,les vis du support plastique du klaxon etait pas assez serrer Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ton "bloc" airbag n'est pas en place. Redépose le et regarde l’état des agrafes de maintien.
mah34
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout là fiche de klaxon qui gêne il a sa place a respecter
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'avais percé, fileté et mis une cosse ronde Ø 5 plate.
christon67
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai serrer les vis du klaxon il est en place maintenant Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chose de faite. Merci Mah. Wink
