Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit etrange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit etrange
Issam91
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 16:10    Sujet du message: Bruit etrange Répondre en citant
Bonjour a tous, depuis quelque temps ma 307 fait un bruit etrange en 1ere et 2eme, le bruit ressemble a la vibration d'une piece metallique, et apparait quand je lache l'embrayage et j'accelere et plus j'accelere plus le bruit s'accentue, qu'en pensez vous ??
D.Price
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, butée d'embrayage ptet
Issam91
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Commen verifier ?
D.Price
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
en embrayant ca disparait/diminue ?
Issam91
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sa disparait quand j'appuie sur l'embrayage oui
D.Price
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est la butée
Max307xr
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,il y de fortes chances que la butée d'embrayage soit cassée et les roulement se sont répandus dans la cloche d'embrayage et peut être le mécanisme et disque d'embrayage à remplacer selon le kilométrage et l’état,voir l’état du volant-moteur ,il suffit "juste" de déposer la boite de vitesse pour être le plus sur, et c'est quand même un gros boulot, je connais ça en ce moment Exclamation
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Issam91
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec ce prb depuis plusieurs milliers de km et je n'ai pas de probleme de mecanique je peux passer les vitesse normalement, cest juste le bruit qui me derange et je ne sais pas d'ou vient il .
clemens94
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
D'où vient le bruit ?
Gauche ? Droite ? Plutôt sous le capot ? Au niveau d'une des roues ?
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Issam91
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Jpeux pas localiser le bruit avec precision j'aurais dis sous le capot a priori
clemens94
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Butée d'embrayage semble le plus probable comme dit plus haut.
J'avais un doute sur l'anneau du capteur d'ABS mais le bruit serait venu des roues.
D.Price
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sachant qu'en embrayant ca disparait c'est sûr à 99%
Issam91
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux rouler comme sa sans avoir de probleme plus tard ?
clemens94
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ton embrayage et/ou la butée lâchera un jour ou l'autre. C'est garage direct !
Issam91
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le cout du changement hors pieces ?
clemens94
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Heu embrayage + butée je dirais 350€ hors pièces.
Issam91
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis rendu compte aujourd'hui que le bruit disparaissait quand je cessait d'accelerer ...
clemens94
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai donc c'est bien la butée qui est en fin de vie et pas l'embrayage. Mais en roulant avec une butée défectueuse tu risques de griller ton embrayage aussi.
Issam91
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Autant rouler jusqu'a la fin et tout changer d'un coup alors ...
clemens94
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et payer le dépannage en plus. Prie pour ne pas être sur l'autoroute Clin d'oeil ;)
Issam91
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de bruit a partir de la 3e
clemens94
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne veut pas dire que ça ne cassera pas seulement lorsque tu es en seconde... ^^
Issam91
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
A voir ... Merci pr les infos
Issam91
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous, je reviens vers vous pour vous faire part de la résolution de mon problème, la cause était donc le manque d'huile dans la boite, j'ai donc rajouter un bon 2 litre d'huile 75W80 et plus de bruit
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
2l d'huile ? :O
C'est plus l'appoint mais quasiment une vidange :O
Xeost
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, vérifie que tu n'as pas une fuite, un manque de 2L d'huile de boite, ça commence à faire beaucoup...
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Issam91
MessagePosté le: Lun 02 Juin 14 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'ai remarquer que j'avais une légère fuite au niveau de la boite j'ai d'abord penser que c'était parce que j'avais rempli a ras bord donc le trop plein de vide, mais maintenant sa fait 2 jours et j'ai toujours une petite trace d'huile le matin
Theo47
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
La fuite viens du bouchon ? ou vers le cardan ?
Si c'est le bouchon c'est qu'il doit être mal serré ou joint HS mais si c'est le cardan alors il est mal emboîté..
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Joint spi sortie différentiel. La transmission, ne pouvant être qu'en place.
2L, c'est la quantité d'huile de la BV. Attention au surplus d'huile. Voiture sur le plat, par le bouchon de remplissage 1 fois retiré, l'huile doit légèrement coulé, sinon laisse couler le surplus...dans un bac, c'est mieux.
Issam91
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai laisser couler le surplus avant de refermer, j'attend de la mettre sur un pont avant de pouvoir localiser la fuite mais on ma parler du joint spi une vraie maladie pour les 307
Cst galere a changer ce truc ?
